Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Avg 25, 2014 8:35 pm Naslov sporočila: |
andreju je napisal/a: |
torej teoretično si predstavljam eno možno rešitev: da prevrtam zakovico ki je odzadaj, potisnem centralni magnet iz ohišja, naredim v njega navoj in ga z vijakom spet pritrdim v osnovni magnet? bi bilo to možno? |
Branez je napisal/a: |
.....Pri vsem tem pazi, da ne bo kakšnih železnih opilkov vsaj kilometer naokoli.  |
Albert Einstein |
andreju Član
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 21:09 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Avg 25, 2014 8:37 pm Naslov sporočila: |
ja saj to je problem, ker je verjetno spodaj odstopil, se ga ne da centrirat
andreju Član
Objavljeno: Pon Avg 25, 2014 8:38 pm Naslov sporočila: |
sem bil prehiter zgoraj, se pravi bi bilo verjetno možno?
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Avg 25, 2014 8:42 pm Naslov sporočila: |
Seveda se da, vendar ne bom povedal kako, ker ne želim odjemati kruh ljudem, ki jim je tako delo vsakdanji kruh. Rabiš pa marsikakšno pripravo.
Albert Einstein |
andreju Član
Objavljeno: Pon Avg 25, 2014 8:44 pm Naslov sporočila: |
ja potem pa hvala za trud
Davorin Član
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.57
vinskiduh Član
Pridružen-a: Tor 11 Apr 2017 20:51 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.12 Kraj: Vipava
Objavljeno: Sob Apr 15, 2017 9:12 pm Naslov sporočila: previtje zvočnika |
Si bom malo sposodil to temo. Imam zvočnike hitachi, v katerih so vgrajeni zvočniki westra . Zanima me, če kdo ve koliko bi stalo previtje takega zvočnika:
podatki zvočnika v okvari
03161334
Gewicht: 1,00 kg
Westra KW-160-1334
Westra KW-160-1334
16cm Tiefmitteltöner
Papiermembran (auch als beschichtete Variante möglich), Gummisicke, solider Stahlkorb.
Auch als Mitteltöner in Mehrwegsystemen geeignet.
** Nicht mehr lieferbar / No longer available !
Ersatztyp: Visaton WS 17E-4 Ohm
Empfohlen wird der Austausch beider Seiten (rechte und linke Box).
Technische Daten:
Belastbarkeit: 50 W-RMS / 80 W-Max
Impedanz: 4 Ohm
Schalldruck: 88 dB
Frequenzbereich: 45-4000 Hz (unbeschichtet)
Resonanzfrequenz fs: 48 Hz
Gesamtgüte Qts: 0,44
Äquivalentvolumen Vas: 30 l
Einbaumaße:
Außendurchmesser: 165 mm
Einbaudurchmesser: 148 mm
Einbautiefe (incl. Korb): 76 mm
Korbrandhöhe: 4 mm
Hvala.
2.58 MB |
1 krat |
2.79 MB |
0 krat |
_________________ Trese |
horvi Član
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36 Prispevkov: 156 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 16, 2017 9:06 am Naslov sporočila: |
lansko leto sem se zanimal za previjanje 25cm nizkotonca pri Žagarju in je bilo rečeno, da pride nekje med 30 in 50€ ...
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Apr 16, 2017 4:46 pm Naslov sporočila: |
Eden boljših mojstrov:
041/929-219 (Peter)
Pokličeš in povprašaš...
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Ned Apr 16, 2017 6:38 pm Naslov sporočila: |
westra so zvočniki nizkega ranga in to se po moje ne splača previjat.
_________________ 3 x 3 = 9 |
vinskiduh Član
Objavljeno: Ned Apr 16, 2017 8:25 pm Naslov sporočila: |
Lahko so nizkocenovnega razreda, samo meni se ta zadeva sliši zelo dobro. Bom poizkusil dobiti enak zvočnik. Hvala za info.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Apr 16, 2017 8:33 pm Naslov sporočila: |
Z obzirom, da natanko ta zvočnik CONRAD prodaja za dobrih 20 evrov, je previjanje nesmiselno...
Uptime: 7 dni
