Previtje zvočnika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2014 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andreju je napisal/a:
torej teoretično si predstavljam eno možno rešitev: da prevrtam zakovico ki je odzadaj, potisnem centralni magnet iz ohišja, naredim v njega navoj in ga z vijakom spet pritrdim v osnovni magnet? bi bilo to možno?
Branez je napisal/a:
.....Pri vsem tem pazi, da ne bo kakšnih železnih opilkov vsaj kilometer naokoli. Smile
andreju
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 21:09
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2014 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja saj to je problem, ker je verjetno spodaj odstopil, se ga ne da centrirat
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2014 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem bil prehiter zgoraj, se pravi bi bilo verjetno možno?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2014 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se da, vendar ne bom povedal kako, ker ne želim odjemati kruh ljudem, ki jim je tako delo vsakdanji kruh. Rabiš pa marsikakšno pripravo.
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2014 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja potem pa hvala za trud
Davorin
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2014 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://zagaraudio.si/
vinskiduh
Pridružen-a: Tor 11 Apr 2017 20:51
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.12
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 15, 2017 9:12 pm    Naslov sporočila:  previtje zvočnika Odgovori s citatom
Si bom malo sposodil to temo. Imam zvočnike hitachi, v katerih so vgrajeni zvočniki westra . Zanima me, če kdo ve koliko bi stalo previtje takega zvočnika:
podatki zvočnika v okvari
03161334
Gewicht: 1,00 kg
Westra KW-160-1334
Westra KW-160-1334
16cm Tiefmitteltöner
Papiermembran (auch als beschichtete Variante möglich), Gummisicke, solider Stahlkorb.
Auch als Mitteltöner in Mehrwegsystemen geeignet.
** Nicht mehr lieferbar / No longer available !
Ersatztyp: Visaton WS 17E-4 Ohm
Empfohlen wird der Austausch beider Seiten (rechte und linke Box).
Technische Daten:
Belastbarkeit: 50 W-RMS / 80 W-Max
Impedanz: 4 Ohm
Schalldruck: 88 dB
Frequenzbereich: 45-4000 Hz (unbeschichtet)
Resonanzfrequenz fs: 48 Hz
Gesamtgüte Qts: 0,44
Äquivalentvolumen Vas: 30 l
Einbaumaße:
Außendurchmesser: 165 mm
Einbaudurchmesser: 148 mm
Einbautiefe (incl. Korb): 76 mm
Korbrandhöhe: 4 mm
Hvala.
 Velikost datoteke:  2.58 MB
 Velikost datoteke:  2.79 MB
Trese
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2017 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lansko leto sem se zanimal za previjanje 25cm nizkotonca pri Žagarju in je bilo rečeno, da pride nekje med 30 in 50€ ...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2017 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden boljših mojstrov:
041/929-219 (Peter)
Pokličeš in povprašaš...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2017 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
westra so zvočniki nizkega ranga in to se po moje ne splača previjat.
3 x 3 = 9
vinskiduh
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.12
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2017 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko so nizkocenovnega razreda, samo meni se ta zadeva sliši zelo dobro. Bom poizkusil dobiti enak zvočnik. Hvala za info.
Trese
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2017 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z obzirom, da natanko ta zvočnik CONRAD prodaja za dobrih 20 evrov, je previjanje nesmiselno...
Stran 2 od 2
