Kaj trenutno počnem November 2015
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 7:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Pa še kaj pride...
Za tale tiskalnik bo porabljenega precej manj materijala, kot za trublemaker-ja. Z daljšimi profili ga lahko kaj kmalu povečaš na večji volumen.
Kaj pa printanec ? Ga ne bo zeblo ?
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To že dela Jaka57. Jaz pa sem se odločil narediti še en mini tiskalnik s površino 10 x 10cm, saj večinoma tiskam drobiž manjši od teh mer.
Tisto o zaprti komori je samo fama. S pravilnimi nastavitvami in čisto šobo se noben material ne zvija. Imeti moraš malo (beri: dosti) potrpljenja in stroj nastaviti kot je treba.
Delovna miza 110mm X 110mm na kateri je spodaj SMD NTC upor 100kOhmov
 Velikost datoteke:  590.3 KB
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To že dela Jaka57.............
Trenutno ne dela nič, ker "šraufa" Tomos avtomatika 3m od sinove slamnate tašče.
Za grelo pa sem preizkušal tudi stekloplastično Euro veroboard ploščo
vse vezi pa sem vezal v serijo na 24V. Zadeva deluje kot grelec brez problemov.
Tisto o zaprti komori je samo fama. S pravilnimi nastavitvami in čisto šobo se noben material ne zvija......
Se strinjam, s stranskimi pleksi stekli sem tiskal na začetku in mi nikakor ni šlo v "lajšto" zakaj potrebujemo komoro, saj na Netu najdeš cel kup tiskalnikov, ki te komore nimajo in v katerih se plastika tiska normalno.
Nisem še videl Pruse ali njegovih izpeljank s komoro, ker dejansko ni potrebna, mogoče, če bi tiskal zunaj, pa še to nisem čisto prepričan!
No mogoče mi bo pa kakšen "stručko" razložil, kaj je tisto, ki lahko tako drastično vpliva na temperaturo mize
in v trenutku povzroči padec temperature mize in posledično zvijanje plastike, ki je običajno problem v prvih nekaj slojih, ki se držijo mize.
Mi je pa Prusa oz. izpeljanke (tudi Branetova konstrukcija) čedalje bolj všeč, ker je lahko bistveno cenejša od društvenega tiskalnika, na vseh vodilih lahko uporabimo drsne ležaje in ne cenenih plehnatih puš,
ki povzročajo marsikomu probleme pri tiskanju (izgubljanje korakov, posledica pa je zamik slojev). Zaradi drsnih ležajev se lahko uporabi tudi manjše 0.9 stopinjske motorje, ki so cenovno zelo ugodni (7$),
na driverjih za motorje je lahko manjši mikrostepping posledica pa je večji moment.
In še kaj bi se našlo v prid Prusa podobnim tiskalnikom Wink
In seveda pišem o tiskalniku, ki ga uporabljam(o) za hobi izdelke in ne za profesionalno rabo, kajti nekateri se najdejo, pa naj bo to 3D tiskalnik ali pa CNC stroj, na katerem bi želeli imeti vse v tisočinko in to za hobi uporabo,
ko pa nekaj delajo jim pa zadeve strižejo tudi za nekaj mm, če ne še kaj hujšega Brick wall .
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako zgleda sistem iz plehnatih puš, oziroma boljša izvedba z drsnimi ležaji ?
Trenutno recikliram 3mm vezano ploščo iz starih lesenih zabojčkov sadja. Presenetljivo kvalitetnejši materijal kot vezana plošča 4mm iz ob**a.
 Velikost datoteke:  1.31 MB
 Velikost datoteke:  1.37 MB
 Pogledana:  15 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljam, naj dodam kak km rdečega vodnika, al' ja? Mr. Green
 Velikost datoteke:  1.96 MB
 Pogledana:  153 krat
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.63
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65, čemu pa vse to služi?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, to je omarica "4-stranke", lesno obdelovalnega stroja. Dimenzije obdelovanca so 230cmx180cmx (pozabil Whistle) ) V to omarico sem dodal samo 20 -30 m rdečega vodnika. (moram, takav sam!).
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2015 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim samo ene 20-30cm rdečega vodnika. Ali pa sem čorav?
Lojz
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2015 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si ti čorav, sem jaz tudi! Rolling Eyes
Počasi napredujem z izdelavo še enega 3D printerja
Narezati moram še vse železje, potem pa veselo na sestavljanje.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2015 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, vidva, ki nista čorava Mr. Green :
Najprej je bila hamletovska trilema:
Bizgec65 je napisal/a:
Potem je sledila slika.
Šele potem je sledil odgovor na trilemo.
(Aja, pa vmes je potekel en cel dan Whistle )
Saj ni bilo veliko za dodati, nekaj relejev in dodatnih kontaktov za vklop dodatnih zadev ob delovanju tega stroja v različnih režimih.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2015 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodal sem še verigo za kable. Bila je donacija in ne izlicitirana, kot se je sprva videlo. Wink
Še enkrat hvala!
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2015 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cool
Pa še kaj bomo dodali, če se kaj izkaže.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2015 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat hvala!
Če bo še kdo potreboval to verigo, lahko doniram kakšen kos Smile
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2015 7:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep izdelek !
Zanima me kje kupuješ "to" železje.? Navojne trapezne palice, drsne palice in puše?
A tale tiskalnik lahko z daljšim železjem lahko natiska tudi večje kose od 10x 10cm?
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2015 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupujem v "local Harware Store" tukaj v Koprivnici na hrvaškem. Česar nimajo naročijo in je za par dni pri meni.
solomojster je napisal/a:
...A tale tiskalnik lahko z daljšim železjem natiska tudi večje kose od 10x 10cm?
Seveda, vendar jaz stremim za čim manjšim tiskalnikom, ker tiskam ogromno drobnih delov.
Na BranJaq ekstruder sem dodal še servo s končnim stikalom za "auto bed leveling".
Še video kako zgleda iz vseh strani
Uptime: 498 dni
