pic programator
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 36, 37, 38  Naslednja
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A veš mogoče kje je kakšna shema za ICD2 smd?
Ja vem ja... :google: ...ampak vseeno.
Hvala
Jan
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2007 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo poglej v tej temi ... nekaj strani nazaj sem dal link na EDABoard forum, s katerega je tudi ICD2, ki sem ga jaz izdelal. Na isti temi na EDABoard je tudi smd verzija ICD2. ....
Malo pobrskaj, če pa ti vseeno ne bo šlo in misliš, da se ne moreš prijavit na omenjen forum pa povej, bom poizkusil pridobit datoteke. Very Happy
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 02, 2007 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Ima kdo kakšen višek TIV_a za ICD2 USB clone?
Kupim.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 02, 2007 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SMD ali navadnega? Nimam viška, naredim po potrebi Cool
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 02, 2007 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelal sem ICD2 USB in RS232. Opazil sem, da ima kar nekaj ljudi probleme z delovanjem USB klona. To je zaradi napačno nastavljenih konfiguracijskih bitov pri programiranju. Potrebno je nastaviti MCLR disable, RE3 enable! Drugače po nekaj sekundah izgubi komunikacijo. Korak debugiranja z USB je dolg manj kot sekundo, z RS232 pa slabe 3 sekunde.
Pri USB klonu sem opazil manjšo anomalijo. Če ima kdo čas, naj prosim preveri. V MPLABu - Programmer\ICD2 Settings\Power je mogoče preveriti napetosti. Pri meni so na USB klonu precej visoke in sicer nihajo med 13.6V in 14V. Zaradi tega mi včasih zaradi prekoračenih napetosti javi "Failed self test" (Programmer\ICD2 Settings\Status). To se zgodi enkrat na približno 10 testiranj. Ironija je v tem, da če izmerim napetost Vpp na ICDju, je ta nekje okrog 12.6V, kar je vredu. Za zanimivost ICD2 RS232 klon ima izmerjeno napetost 13.2V, v MPLABu pa je prikazana napetost 13.26V in je stabilna. Po moje je težava v samem firmware-u pri AD pretvorbi oziroma interpretaciji le-te. Zgleda, da je bolj slabo umerjeno. Glede na to, da je delilnik napetosti (6.8k Omega / 2.2k Omega ) enak pri obeh klonih, skoraj ne more biti drugo.
To bi se načeloma dalo odpraviti z:
Hardversko: Predelat delilnik napetosti
Hardversko: Stabilizirati napetost Vpp
Softversko: Poprava firmvera (preveč optimistično?)
LP, Matjaž
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 02, 2007 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, če kdo rabi sprogramirat PICe v Mariboru ali pa izdelat kako tiskano vezje za te klone, naj se oglasi.
LP, Matjaž
gaborp
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: Škofja Loka / Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mi lahko kdo pošlje shemo in *.hex datoteke delujočega (preizkušenega) ICD2 Clona.
Na forumu EDABoard je kar nekaj različnih verzij in sem v dilemi katero izbrati.
Hvala!
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gaborp je napisal/a:
Hvala!
Če bi prebral le tole sporočilo od začetka, tega ne bi spraševal, kajti že na začetku je pripeto vse potrebno za izdelavo (preverjeno delujoče), vmes pa do podrobnosti opisane vse težave, ki sem jih imel vsaj jaz.
Jan
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem naredil RDC programator.
Stvar deluje! Pa še precej poceni je... Laughing najdražji kos je konektor za COM PORT.
(http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html)
Jan
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 07, 2007 8:43 pm    Naslov sporočila:  ICD2 clone Odgovori s citatom
[img]Kot zanimivost naj povem, da mi ni dalo miru, ter sem naredil še serijskega klona na katerem je uporabljen PIC16F876. Zadeva dela kot je treba. Z njim sem tudi preveril vsebino pica 18F4550 . Zapis je pravilen.
Silvo[/img]
Mogoce butasto vprasanje ampak za zacetnika vse prav pride!
A je to samo debuger ali tudi programator (katere PIC-e vse je potem mozno programirati).
hvala
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 07, 2007 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je programator ter debuger. Katere pice podpira, vidiš če poženeš Mplab. V menuju "Select device" vidiš kaktero programersko orodje podpira določen PIC. (tam gori zelen krogec)
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 07, 2007 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak je pa kaj cenovno taka zadeva ce se je sam lotis?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 07, 2007 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene je najdražje prišel USB konektor...
Lp,
Matevž
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2007 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kavelj22 je napisal/a:
Odvisno koliko se znajdeš. Drugače pa takole čez palec ne več kot 20€. Very Happy
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2007 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker mi je šlo na živce kar naprej pretikat kable sem se odločil da si naredim ZIF podnožje za PIC-e ...
Ker uporabljam 8,18,28 in 40 pinske pic-e sem zasnoval univerzalen zif adapter za te verzije.
Tule pripenjam shemo. Prosil bi pa če malo vržete uč nanjo in če kdo opazi kakšno napako ali pa ima predlog, da mi ga posreduje, preden "pokurim" kakšnega PIC-a.
POZOR TA SHEMA NI OK!!!! Uporabite vezje iz tega prispevka: KLIK
ICD2 -> Zif
 Velikost datoteke:  5.54 KB
 Pogledana:  14625 krat
Nazadnje urejal/a bungee Pon Maj 18, 2009 8:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 8 od 38
