dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 203 Aktiv.: 1.01 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Čet Jul 05, 2018 3:11 pm Naslov sporočila: Balirka krone |
Zdravo!
Naletel sem na problem, da mi naključno začne zmrzovat računalnik od balirke krone. Včasih dela uro ali dve, včasih pa zamrzne takoj.
Simptomi so, da karnaenkrat zamrzne komandna plošča, ter se ne odziva več na katerikoli pritisk na tipko.
Takoj sem posumil na motnje v napajanju, ter vzporedno z obstoječimi kondenzatorji, dodal dodatne kondenzatorje, vendar simptomi ostajajo enaki. Se mogoče komu kaj sanja kje bi lahko bila napaka?
89.35 KB |
11 krat |
181.34 KB |
61 krat |
polkic Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.74
Objavljeno: Čet Jul 05, 2018 4:17 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
mogoče kaki slabi/oslabljeni stiki?
Lep pozdrav.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Jul 05, 2018 4:27 pm Naslov sporočila: |
Običajno se napake pojavljajo na samem stroju. Preveri senzorje, stikala, kake enkoderje, če so na stroju. Predvsem pa preveri instalacijo. Ni nujno, da računalnik "zmrzne" morda "čaka" v zanki na nek odgovor s stroja, ki ga pa ni.
Kako zadevo potem "oživiš" ?
_________________ lp
DusanK Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2018 4:43 pm Naslov sporočila: |
Ali pa se ti kaj pregreva in posledično zamrzne? Zagotovi hlajenje/zračnost.
dgrude Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2018 6:42 pm Naslov sporočila: |
Ker se tiče pregrevanja, mislim da se nima kaj, pa tudi ce se do zdaj ni, se tudi zdaj ne sme.
Zadevo oživim tako, da ji vzamem napajanje. Vcasih zacne delovati takoj, vcasih pa je potrebno n poskusov. Bom nekako preveril, ce je takrat res slab stik na kaksnem senzorju.🤔
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 05, 2018 6:58 pm Naslov sporočila: |
C3 in C2? imata že tovarniško "dodane" tantale? Ne vidim, da bi bila kaj dodatno fiksirana. Sklepam, da se tale škatla precej trese.
dgrude Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2018 9:08 pm Naslov sporočila: |
Tantale sem dodal jaz, vendar ni sprememb.
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
Objavljeno: Pet Jul 06, 2018 6:04 am Naslov sporočila: |
Po dvajsetih letih je lahko tudi kakšen elektrolit umrl. Če mu naraste ESR z vzporednim kondenzatorjem ne pridobiš nič. Pod lupo preglej še vezje. Lahko imaš kakšen slab spoj, ki enkrat prevaja in spet ne. Napajalne linije, pa okrog težkih elementov...
Lahko bi bil tudi kristal ...
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
Objavljeno: Pet Jul 06, 2018 9:11 am Naslov sporočila: |
Lahko je tudi kaj narobe s kristalom.
_________________ LP
Srečko |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Jul 06, 2018 9:20 am Naslov sporočila: |
Dobro bi bilo vidt PCB tudi od spodaj, kjer so zadeve zalotane.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Jul 09, 2018 10:23 pm Naslov sporočila: |
Identičen problem, kriva je bila varovalka ki se nahaja v računalniku na sami balirki.
Ne spomnim se katera (če se prav spomnim je ena navpična in dve vodoravni problematična je bila prva vodoravna - najvišja)
Ko sem to precinil je mir.
_________________ LP Gašper |
dgrude Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2018 8:08 am Naslov sporočila: |
V nedeljo sem precinil računalnik v balirki. Kaže da bo zadeva začela delovati, saj je delala brez napake cel dan.
