Shema za ojačevalnik - pomoč
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
NaMi
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2019 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še obljubljena slika vezja.
 Velikost datoteke:  88.64 KB
 Pogledana:  62 krat
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2019 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem mislil odgovorit v zadnji SlyCrespojevi temi (ta trenutek na vrhu), ampak sta bila tam že dva komentarja, podobna kot sem ju mislil podati jaz.
SlyCrespo, v 10 dnevih članstva si natipkal 50 postov KLIK , odprl veeeeliko začetniških tem, vsak projekt zahtevnejši in dražji kot prejšnji. Povsod so ti ljudje / člani foruma lepo pomagali.
Če si malo resen, oz. se ne za****š, ubogaj vsaj predlog nekoga od prej. Predlagal ti je narediti nek vsaj enostaven napajalnik.
Ne.... Poskušaš narediti "enostaven" UKV oddajnik (zelo težko), ojačevalnik in predojačevalnik z juhuhu Wati (zelo težko) in kupuješ škatlo zanj v ceni lepega dela dopusta družine, ne znaš naviti žice- tuljave - po navodilih, slikah in ne vem še čem (lahko), ne znaš spajkat (vaja dela mojstra), kupuješ v trgovini drage inštrumente (39€) ne znaš pa kupit tranzistorja (za 5 centov) navkljub pomoči... Nekdo te dobronamerno povabi na šnelkurs... Ne....
Videl sem, da imaš protoboard. Daj na njem s pomočjo enega gumba in tranzistorja prižgi in ugasni LEDico, slikaj rezultate obeh položajev in potem proooosim upoštevaj 3. odstavek tega posta.
Vsi zastopimo in vsi smo bili začetniki (upam, da si še mlad), ampak brez poslušanja, razumevanja in upoštevanja drugih boš "fejst" žalosten in neuspešen na življenski poti. Razen kot politik, tam so to "vrline".
Bomo hvaležni, če se avatar {SlyCrespo == Laško pivo} poveže s konstruktivnimi vprašanji.
LP, Branko
PS, nisem negativec, v službi zelo rad učim vsakogar, ki me je pripravljen poslušat, ampak to....
HOWGH.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2019 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer mi ni jasno ali ti ojačevalnik delaš, kar tako, ali za kakšen zaključni izdelek v srednji šoli?
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2019 3:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede izdelave napajalnika, moram priznat, da ni slaba ideja... Ojačevalnika pa vseeno nebom opustil. Pravzaprav ni bil moj namen ga v trenutku izdelati, ampak zbiram znanje počasi in se mi sploh ne mudi. Upam pa da mi bo uspelo.. Sej zato pa je ta forum, da si ljudje pomagajo med seboj, ali ne ?
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem video vsebino, ki bi ti lahko pomagala pri razlagi delovanja ojačevalnika.
Klik: https://youtu.be/YuVqccvgNPM
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2019 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precej predlogov je že padlo, samo ne na plodna tla.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2019 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opažam da ni varovalk na napajalnikih ... pa morda še kje bi bile potrebne.
lp.
Prispevkov: 3473
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2019 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na zgornji shemi je napaka. T6 mora imeti emitor spodaj, poleg tega je NPN.
NaMi, predlagam, da popraviš, preden kdo skuri zvočnike z enosmerno komponento.
NaMi
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2019 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je Tranzistor je NPN BD139 enako kot T5. Na vezju je postavljen pravilno!
Takrat (pred 35 leti) sem nahitro sestavil omenjeno zadevo za sosedovega mulca, je rabil za vrtno zabavo, je bilo škoda HiFi komponent.
Se je takrat po vasi kar nekaj takšnih ojačevalcev "drlo" na feštah. Muzika pa iz kasetofona, plošč in gramofona je bilo škoda, seveda drugega ni bilo...
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri končni stopnji TDA7294 je po tovarniških datasheet podatkih za vhodni kondenzator podana vrednost 470 nano Faradov, v načrtu ki si ga dobil iz interneta je pa za C8 napisano 470 mikro Faradov, kar je čisto preveč.
Na predojačevalcu lahko izpustiš elemente C13, C14 in R8, R9 saj imaš že na vhodu končne stopnje (TDA7294) ločilni kondenzator in upor 22k proti masi. Sicer ne vem čisto dobro čemu služijo R8, R9 in C15, C16 ampak mislim da zato da nekoliko zmanjšajo šum na izhodu predojačevalca. V datasheet od TDA1524A sta upora na izhodu narisana tako kot da je mišljeno da breme na izhodu predojačevalca ne sme biti manjše od 4,7k oma (črtkana povezava in <RL - Rload).
Za nazadnje pa še ena majhna skrivnost starih mojstrov.
Kako odstraniti brum ki nastane pri priključitvi audio komponent na ojačevalnik?
Ta brum se običajno sliši ko imamo na ojačevalcu nastavljeno veliko glasnost na vhodu pa trenutno ni glasbe (čas med koncem ene glasbe in začetkom druge glasbe). Brum je lahko tudi močnejši če sta vtičnici omrežnega napajanja, kjer je priključen ojačevalnik in audio komponenta, med seboj zelo oddaljeni (ojačevalnik na vtičnici na eni steni, audio komponenta pa na vtičnici na drugi steni).
Ker sem opazil da se tudi nekateri cenejši komercialni proizvajalci HI-FI opreme ne znajo spopasti s tem problemom sem mnenja da je šlo to znanje nekako v pozabo, zato sem se sedaj posebej potrudil in sem narisal kako se to izvede na predojačevalcu ki ga obravnavamo, to je TDA1524A. Izvedbe na drugih predojačevalcih se naredijo po isti logiki ne glede na to ali je izvedba integrirana v čip (naprimer tudi operacijskimi ojačevalci), ali je narejen s tranzistorji ali pa celo elektronkami, ker to znanje po mojem mnenju izhaja še iz tistih časov.
Preprost način izvedbe odstranjevanja bruma pri izdelavi predojačevalca.
 Velikost datoteke:  58.47 KB
 Pogledana:  27 krat
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2019 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narisal sem še teoretično princip shemo, takšno za v učbenik, za lažje razumevanje in dodal še sliko ki prikazuje kako se izvede odstranitev bruma na tranzistorskem ojačevalcu od NaMi-ja.
Upam da bo vse tole komu v pomoč, da si ne bo razbijal glave, tako kakor jaz pred mnogimi leti pri ugotavljanju kako odstraniti brum iz novo izdelanega ojačevalca. Brick wall
Teoretična princip shema kako odstraniti brum na audio predojačevalcu.
 Velikost datoteke:  28.24 KB
 Pogledana:  15 krat
Prikaz odstranitve bruma na tranzistorskem audio ojačevalniku z diferencialnim predojačevalnikom.
 Velikost datoteke:  85.92 KB
 Pogledana:  25 krat
Stran 2 od 2
Uptime: 6 dni
