Knjižnice v Arduino
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 14, 2019 9:26 pm    Naslov sporočila:  Knjižnice v Arduino Odgovori s citatom
Nikakor mi ne uspe prekopirati - inštalirati - "naguziti" dveh knjižnic v Arduino libraries.
Oz. knjižnice so notri, vendar ju IDE ne prebavi, kot jih ne bi bilo.
C:*******\*******\Temp\arduino_modified_sketch_418100\sketch_may14c.ino:1:22: fatal error: lwip_nat.h: No such file or directory
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imena datotek .h, .c in mape v kateri se nahajata, morajo biti enaka.
Morda je napaka povezana z
iwip ali Lwip (velikost prve črke sem prilagodil razpoznavnosti, saj sta veliki I in mali l navidez enaka Il ).
Po potrebi vse skupaj preimenuj v nek xiwip ali xlwip, da bo ključna črka mala.
LP, Igor
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katere knjižnjice (imena)?
So to knjižnjice za Arduino?
Kje si jih dobil?
Lepo bi tudi bilo, če bi del kode, kjer vključuješ knjižnjice, prilepil.
Ali se igraš z ESP8266?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 6:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, igram se z ESP-jem.
Kodo sem potegnil z neta, vključuje dve dodatni knjižnici dhcpserver.h in lwip_nat.h .
Obe knjižnici sem namestil v arduino libraries v svoja direktorija z istimi imeni, le da sta imeni direktorijev z velikimi črkami (poizkusil sem tudi z kombinacijami velikih - malih...).
Koda:
#include <lwip_nat.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <dhcpserver.h>
// credentials for ESP8266 STA
const char* sta_ssid = "your_ssid";
const char* sta_password = "your_pw";
// credentials for ESP8266 AP
const char *ap_ssid = "ESPap";
const char *ap_password = "password";
void setup()
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
  Serial.println("Starting NAT demo");
  WiFi.begin(sta_ssid, sta_password);
  //WiFi.config(ip, gateway, subnet);
  //Wifi connection
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(sta_ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.print("dnsIP address: ");
  Serial.println(WiFi.dnsIP());
  Serial.print("gatewayIP address: ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  Serial.print("subnetMask address: ");
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  Serial.println("");
  Serial.println("Configuring access point...");
  WiFi.softAP(ap_ssid, ap_password);
  IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
  Serial.print("AP IP address: ");
  Serial.println(myIP);
  // Initialize the NAT feature
  ip_napt_init(IP_NAPT_MAX, IP_PORTMAP_MAX);
  // Enable NAT on the AP interface
  ip_napt_enable_no(1, 1);
  // Set the DNS server for clients of the AP to the one we also use for the STA interface
  dhcps_set_DNS(WiFi.dnsIP());
void loop()
  delay(500);
 Velikost datoteke:  228.77 KB
 Velikost datoteke:  218.36 KB
 Velikost datoteke:  216.66 KB
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem ce rabis dodajati kaksne knjiznice ker to je del SDKja.
Poskusi:
Koda:
extern "C" {
Nazadnje urejal/a eboc Sre Maj 15, 2019 2:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni knjižnjica, ki je na običajnem mestu Arduino knjižnjic.
Ti bom popoldan kaj več napisal, ko bom doma.
Tole pisat na tulifonu je eno samo matranje (preveliki prsti, premajhne oči, ....).
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, kot je napisal eboc. To je del SDKja.
Nahaja pa se:
Koda:
C:\Users\<User>\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0\tools\sdk
<User> je ime s katerim si prijavljen v Winse, mapa AppData je skrita mapa in če nimaš vključene opcije "Pokaži skrite datoteke in mape" je ne boš videl.
Ali si slučajno dol vlekel tole ?
V datoteki readme.md je točno (skoraj) napisano kako in kaj.
Na spodnji sliki je obkrožena mapa, ki sem jo napisal malo višje.
 Velikost datoteke:  98.73 KB
 Pogledana:  10 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno "skoraj" to sem vlekel dol, ja. Klinc, meni kot ponavadi to nič ne dela.
Sem šel v ...\...\...\...\sdk, naredil mapo lwip, skopiral vse živo notri, meni še vedno piše, da ne more prežvečit isto kot na prejšnjih slikah. Nekaj delam narobe, pa ne vem kaj.
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem poskusil prevest pri meni in ni slo. Sumim, da je to koda za kakšen starejši SDK.
Kot kaze imajo tudi drugi probleme:
https://github.com/martin-ger/lwip_nat_arduino/issues/1
Nazadnje urejal/a eboc Sre Maj 15, 2019 10:26 pm; skupaj popravljeno 3 krat
zilc
Pridružen-a: Čet 20 Mar 2014 21:59
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 9:59 pm    Naslov sporočila:  pomoč arduino leonardo Odgovori s citatom
Ima kdo idejo zakaj mi noče program zaznati plate leonardo. v orodjih sem izbral ploščo leonardo, priklopil plato na PC a mi noče zaznati plate. Je mogoče kaka ideja?
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri programator pa imaš izbran?
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo Bizgec zadeva rešena.
Koda:
#include "lwip/lwip_napt.h"
#include "lwip/app/dhcpserver.h"
void setup()
  Serial.println();
  //Wifi connection
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("");
void loop()
  delay(500);
lwip.rar razširi v mapo
preden to narediš, preimenuj originalno mapo lwip, v lwip.org.
Program pa daj tja kjer imaš ostale programe.
Še nastavitve Arduino IDE:
 Velikost datoteke:  149.81 KB
lwip.rar
 Ime datoteke:  lwip.rar
 Velikost datoteke:  1.06 MB
 Downloadano:  2 krat
Fadil_ESP8266.rar
 Ime datoteke:  Fadil_ESP8266.rar
 Velikost datoteke:  786 Bytov
 Downloadano:  1 krat
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ecobra je napisal/a:
l.p.
Za prevod programa ni pomembno, kateri programator je izbran.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 10:26 pm    Naslov sporočila:  Re: pomoč arduino leonardo Odgovori s citatom
zilc je napisal/a:
Ali se USB gonilniki inštalirajo?
Kaj in kako.
 Velikost datoteke:  88.89 KB
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.66
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri C in C++ se pri #include uporabljata znaka < in > le za compiler oz. platform spcific. Za ostale custom knjižnice se uporablja "".
Prvi primer išče le po default include mapah, medtem ko drugi isce tudi po user mapah.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
