Sončna elektrarna v praksi
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omrežnina je nadomestek za uporabo poti za energijo.
Ja, a to pomeni, da ko bo moj višek porabil sosed, da ta sosedov kWh ne bo obremenjeval omrežja iz krška temveč samo 300m NNO. In tudi bistveno manj izgub v omrežju bo.
In to bo SODO moral na nek način spodbujati.
Elektronika za hobi
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že sedaj, če bi bila minimalna omrežnina, bi se sistem lahko izboljšal. Vsaj če gledam moj odjem. Ker mi je stroškovno vseeno, kdaj jo porabljam, avto polnim ponoči, pralni in pomivalno stroj delata ponoči. Če pa bi bilo zame ugodneje, da porabljam lastno energijo, bi pa to počel podnevi.
Evo to. Spodbujat bi morali lastno porabo. To delajo v Avstraliji. Iz omrežja je kar draga elektrika, odkupna cena za oddajo v omrežje je dokaj nizka v primerjavi z nakupno.
Nobene subvencije ne bi bile potrebne niti net metering.
Za vsak W inštalirane PV, mora biti v ozadju sistem, ki nadomešča energijo, ko je ni generiranje iz PV. Naj bo to iz hidro, termo ali NEK.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2021 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo nadaljevanje. Mogoče pride komu za prav.
Registriral sem se na portalu mojelektro.si in iskal kje porabim največ energije.
Opazil sem, da da imam nastavljeno ogrevanje sanitarne vode ob 4:00. To je bilo prej smiselno, sedaj ko imam enotarifni sitem pa je bistveno bolj smiselno ogrevati vodo ob 10:00, ko je vsaj 5. stopinj topleje. Onemogočil sem tudi električne grelce in krivulja je bistveno drugačna (glej zadnje 4.dni)
Nekaj je seveda prispevalo lepo vreme, ampak lepo se pa vidi, da ni več špic.
Rdeče je odvzeta iz omrežja
Zelena oddana v omrežje
 Velikost datoteke:  106.43 KB
 Pogledana:  24 krat
 Velikost datoteke:  82 KB
 Pogledana:  13 krat
Lep dan
Simon
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2021 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@SiomoS
Tebi se elektrarna res ne bo povrnila.
Meni je moja od leta 2016 do danes naredila 46.96 MWh, za to energijo bi po ceni 0.11€ za kWh moral plačati 5165 €, elektrarna me je stala 9000 € in nobenih dodatnih letnih stroškov še ni bilo, če bo šlo tako naprej se mi bo elektrarna izplačala v naslednjih štirih letih, kljub temu, da imam večino panelov obrnjenih na vzhod.
Načrtujem povečanje elektrarne iz 11 na 16 kWp.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2021 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj
Daj še enkrat izračunaj, če NEBI imel SE.
V tem primeru bi plačal za elektriko 0.0677€/kWh za enotno tarifo. Če bi imel števec za visoko in nisko pa bi lahko še bolj prihranil Very Happy
Lep dan
Simon
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2021 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da se še jaz malo vmešam v debato.
Razmišljam, da bi si doma naredil ograjo iz sončnih panelov. Izvedel bi lahko za okoli 12 kW (J), če bi jo orientiral tudi na JV še za polovico več. Letos razmišljam, da bi si kupil 1 ali pa 2 panela in testiral.
Na kakšen način bi lahko izvedel meritve, da bi videl moč posameznega panela? Obstaja kakšna naprava za monitoring? Vem, da če ima razsmernik komunikacijski vmesnik, da ni problem...
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2021 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klemen88: Najprej je treba vedeli napetost in tok panela.
Obstaja kar nekaj merilnikov porabe s katerimi se da to elegantno izvesti.
Nekateri so tudi WiFi in pošiljajo podatke v "svet", kjer zrišeš elegantne grafe Wink
LP Robert
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2021 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za dva panela kupiš MPPT regulator Victron Smartsolar 100/20. Ima BT preko katerega s pomočjo aplikacije Victron Connect pregleduješ trenutne podatke in kompletno zgodovino. Vse je narejeno za zelo ugodno ceno. Smartsolar 75/15 stane le 120€ +DDV.
Če potrebuješ lahko pošlješ ZS kajti v firmi jih prodajamo.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2021 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klemen88 je napisal/a:
Če nimaš senčenja, testiranje ni potrebno. Uporabiš PV GIS in imaš izračun. Upošteva tudi temperaturo zraka glede na izbrano tehnologijo.
Za test si lahko omisliš kakšen mikrorazsmernik (t.j. za en, dva ali štiri module). Pri enem kosu se pozna cena ustreznega komunikacijskega vmesnika.
Če te zanimajo detajli tvojih modulov in ti ni škoda €: Monitoring modulov.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2021 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Da ta energija nebi šla v nič, bi bilo še najbolje kupiti tudi kakšen razsmernik in to energijo tudi porabiti. Poraja se mi vprašanje za kaj bi jo porabil?
Za ogrevanje ter sanitarno vodo uporabljam toplotno črpalko voda/voda, ki je 3 fazna in tu ne vidim smisla pri tako malem sistemu.
Iztok_Š je napisal/a:
Za ta MPPT regulator potrebuješ tudi akumulator, ki se stalno prazni (gleda polnjenje) ali se na primarni strani gleda stanje panelov (trenutno moč itd) in ni potrebe po akumulatorju?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2021 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi moduli dali dnevno manj energije, kot jo porabiš za ogrevanje sanitarne vode, bi bilo najlažje napajati grelec. Toplotna črpalka bi zgolj dodala manjko.
Še vedno potrebuješ MPPT. Tudi KonTiki Solar ponuja rešitev. Žal njihova rešitev potrebuje več modulov (vsaj 210V), kar poleti najbrž pokrije vso potrebo po topli vodi in moduli niso več v MPP, kar si ti želiš.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2021 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš že šel (začasno) v dva ločena razsmernika potem si omisli Shelly 3EM (100€ v Slo)
Za vsakim razsmernikom daš svoj tokovnik in meriš vsakega posebej.
Vgrajeni rele pa nastaviš, da ti vključi željeni porabnik, ko dosežeš določeno proizvodnjo.
Pa ko ga tam ne boš več rabil ga lahko vgradiš na glavni dovod hiše Wink
LP Robert
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2021 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev je tudi nek omrežni (mikro-)razsmernik. Potem pa uporabiš krmilnik, ki poskrbi, da se vsa moč, ki bi šla v omrežje, nekje pokuri. Eden od takih krmilnikov je Solar iBoost, ki zvezno krmili grelec (bojler).
Prednost je, da ti (mikro-)razsmernik ostane za kasnejšo (pravo)elektrarno.
Naj opozorim, da je praviloma za priklop kakršnegakoli generatorja na omrežje potrebno soglasje operaterja.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2021 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O gretju vode je že bilo govora v temi Zalogovnik vode+ fotovoltaika. Mogoče ti prav pride.
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2021 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Oj
V tvojih izračunih je napaka...računov pred elektrarno res nisi nikoli gledal.
Cena 6,77centa je samo za energijo, brez omrežnine in ostalega.
Npr. jaz zdaj pri geniju plačujem 8,3 centa v nižji in 12,7 centa v višji tarifi - če upoštevam vse postavke, ki so vezane na količino porabljene energije.
Po moji računici se postavitev elektrarne pod trenutnimi pogoji izide, tudi na ključ, če imamo streho bolj ali manj proti jugu in mesečno porabimo za vsaj 100 eur elektrike (še raje 200). Ne bomo pa zaradi tega ravno obogateli...
Stran 2 od 2
