malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Feb 10, 2021 9:36 pm Naslov sporočila: |
Omrežnina je nadomestek za uporabo poti za energijo. |
Ja, a to pomeni, da ko bo moj višek porabil sosed, da ta sosedov kWh ne bo obremenjeval omrežja iz krška temveč samo 300m NNO. In tudi bistveno manj izgub v omrežju bo.
In to bo SODO moral na nek način spodbujati.
_________________ Elektronika za hobi |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Feb 10, 2021 10:12 pm Naslov sporočila: |
Že sedaj, če bi bila minimalna omrežnina, bi se sistem lahko izboljšal. Vsaj če gledam moj odjem. Ker mi je stroškovno vseeno, kdaj jo porabljam, avto polnim ponoči, pralni in pomivalno stroj delata ponoči. Če pa bi bilo zame ugodneje, da porabljam lastno energijo, bi pa to počel podnevi. |
Evo to. Spodbujat bi morali lastno porabo. To delajo v Avstraliji. Iz omrežja je kar draga elektrika, odkupna cena za oddajo v omrežje je dokaj nizka v primerjavi z nakupno.
Nobene subvencije ne bi bile potrebne niti net metering.
Za vsak W inštalirane PV, mora biti v ozadju sistem, ki nadomešča energijo, ko je ni generiranje iz PV. Naj bo to iz hidro, termo ali NEK.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Feb 26, 2021 6:27 pm Naslov sporočila: |
Evo nadaljevanje. Mogoče pride komu za prav.
Registriral sem se na portalu mojelektro.si in iskal kje porabim največ energije.
Opazil sem, da da imam nastavljeno ogrevanje sanitarne vode ob 4:00. To je bilo prej smiselno, sedaj ko imam enotarifni sitem pa je bistveno bolj smiselno ogrevati vodo ob 10:00, ko je vsaj 5. stopinj topleje. Onemogočil sem tudi električne grelce in krivulja je bistveno drugačna (glej zadnje 4.dni)
Nekaj je seveda prispevalo lepo vreme, ampak lepo se pa vidi, da ni več špic.
Rdeče je odvzeta iz omrežja
Zelena oddana v omrežje
106.43 KB |
24 krat |
82 KB |
13 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Sre Mar 03, 2021 5:47 pm Naslov sporočila: |
@SiomoS
Tebi se elektrarna res ne bo povrnila.
Meni je moja od leta 2016 do danes naredila 46.96 MWh, za to energijo bi po ceni 0.11€ za kWh moral plačati 5165 €, elektrarna me je stala 9000 € in nobenih dodatnih letnih stroškov še ni bilo, če bo šlo tako naprej se mi bo elektrarna izplačala v naslednjih štirih letih, kljub temu, da imam večino panelov obrnjenih na vzhod.
Načrtujem povečanje elektrarne iz 11 na 16 kWp.
_________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Mar 04, 2021 8:10 pm Naslov sporočila: |
Oj
Daj še enkrat izračunaj, če NEBI imel SE.
V tem primeru bi plačal za elektriko 0.0677€/kWh za enotno tarifo. Če bi imel števec za visoko in nisko pa bi lahko še bolj prihranil
Simon |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Ned Mar 07, 2021 9:34 pm Naslov sporočila: |
da se še jaz malo vmešam v debato.
Razmišljam, da bi si doma naredil ograjo iz sončnih panelov. Izvedel bi lahko za okoli 12 kW (J), če bi jo orientiral tudi na JV še za polovico več. Letos razmišljam, da bi si kupil 1 ali pa 2 panela in testiral.
Na kakšen način bi lahko izvedel meritve, da bi videl moč posameznega panela? Obstaja kakšna naprava za monitoring? Vem, da če ima razsmernik komunikacijski vmesnik, da ni problem...
robert Član
Objavljeno: Pon Mar 08, 2021 8:32 am Naslov sporočila: |
klemen88: Najprej je treba vedeli napetost in tok panela.
Obstaja kar nekaj merilnikov porabe s katerimi se da to elegantno izvesti.
Nekateri so tudi WiFi in pošiljajo podatke v "svet", kjer zrišeš elegantne grafe
_________________ LP Robert |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pon Mar 08, 2021 9:22 am Naslov sporočila: |
Za dva panela kupiš MPPT regulator Victron Smartsolar 100/20. Ima BT preko katerega s pomočjo aplikacije Victron Connect pregleduješ trenutne podatke in kompletno zgodovino. Vse je narejeno za zelo ugodno ceno. Smartsolar 75/15 stane le 120€ +DDV.
Če potrebuješ lahko pošlješ ZS kajti v firmi jih prodajamo.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Mar 08, 2021 8:11 pm Naslov sporočila: |
klemen88 je napisal/a: |
Na kakšen način bi lahko izvedel meritve, da bi videl moč posameznega panela? Obstaja kakšna naprava za monitoring? Vem, da če ima razsmernik komunikacijski vmesnik, da ni problem... |
Če nimaš senčenja, testiranje ni potrebno. Uporabiš PV GIS in imaš izračun. Upošteva tudi temperaturo zraka glede na izbrano tehnologijo.
Za test si lahko omisliš kakšen mikrorazsmernik (t.j. za en, dva ali štiri module). Pri enem kosu se pozna cena ustreznega komunikacijskega vmesnika.
Če te zanimajo detajli tvojih modulov in ti ni škoda €: Monitoring modulov.
klemen88 Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2021 12:33 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Da ta energija nebi šla v nič, bi bilo še najbolje kupiti tudi kakšen razsmernik in to energijo tudi porabiti. Poraja se mi vprašanje za kaj bi jo porabil?
Za ogrevanje ter sanitarno vodo uporabljam toplotno črpalko voda/voda, ki je 3 fazna in tu ne vidim smisla pri tako malem sistemu.
Iztok_Š je napisal/a: |
Če potrebuješ lahko pošlješ ZS kajti v firmi jih prodajamo. |
Za ta MPPT regulator potrebuješ tudi akumulator, ki se stalno prazni (gleda polnjenje) ali se na primarni strani gleda stanje panelov (trenutno moč itd) in ni potrebe po akumulatorju?
bostjang Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2021 1:37 pm Naslov sporočila: |
Če bi moduli dali dnevno manj energije, kot jo porabiš za ogrevanje sanitarne vode, bi bilo najlažje napajati grelec. Toplotna črpalka bi zgolj dodala manjko.
Še vedno potrebuješ MPPT. Tudi KonTiki Solar ponuja rešitev. Žal njihova rešitev potrebuje več modulov (vsaj 210V), kar poleti najbrž pokrije vso potrebo po topli vodi in moduli niso več v MPP, kar si ti želiš.
robert Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2021 2:08 pm Naslov sporočila: |
Če boš že šel (začasno) v dva ločena razsmernika potem si omisli Shelly 3EM (100€ v Slo)
Za vsakim razsmernikom daš svoj tokovnik in meriš vsakega posebej.
Vgrajeni rele pa nastaviš, da ti vključi željeni porabnik, ko dosežeš določeno proizvodnjo.
Pa ko ga tam ne boš več rabil ga lahko vgradiš na glavni dovod hiše
bostjang Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2021 2:47 pm Naslov sporočila: |
Rešitev je tudi nek omrežni (mikro-)razsmernik. Potem pa uporabiš krmilnik, ki poskrbi, da se vsa moč, ki bi šla v omrežje, nekje pokuri. Eden od takih krmilnikov je Solar iBoost, ki zvezno krmili grelec (bojler).
Prednost je, da ti (mikro-)razsmernik ostane za kasnejšo (pravo)elektrarno.
Naj opozorim, da je praviloma za priklop kakršnegakoli generatorja na omrežje potrebno soglasje operaterja.
bostjang Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2021 9:13 pm Naslov sporočila: |
O gretju vode je že bilo govora v temi Zalogovnik vode+ fotovoltaika. Mogoče ti prav pride.
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Apr 09, 2021 12:04 am Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Oj
V tem primeru bi plačal za elektriko 0.0677€/kWh za enotno tarifo. Če bi imel števec za visoko in nisko pa bi lahko še bolj prihranil  |
V tvojih izračunih je napaka...računov pred elektrarno res nisi nikoli gledal.
Cena 6,77centa je samo za energijo, brez omrežnine in ostalega.
Npr. jaz zdaj pri geniju plačujem 8,3 centa v nižji in 12,7 centa v višji tarifi - če upoštevam vse postavke, ki so vezane na količino porabljene energije.
Po moji računici se postavitev elektrarne pod trenutnimi pogoji izide, tudi na ključ, če imamo streho bolj ali manj proti jugu in mesečno porabimo za vsaj 100 eur elektrike (še raje 200). Ne bomo pa zaradi tega ravno obogateli...
