Pralni stroj Gorenje vezje
benc
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 27, 2021 10:00 pm    Naslov sporočila:  Pralni stroj Gorenje vezje Odgovori s citatom
Na 7 let starem pralnem stroju Gorenje mi je odpovedala elektronika. Je popolnoma mrtva ker je najbrž nekaj narobe na napajalniku.
Opaziti je odsmojen kondenzator 10mf400v (rdeče označen na sliki). Sem ga menjal in ni razlike. Mora biti še nekaj narobe, ampak ne vem kje iskati. Na drugi strani plošče je tudi en čip LNK305GN kateri se mi mogoče vidi malo sumljiv.
Kako se sploh lotiti kaj pomeriti?
Sigurno je kdo že imel isti problem...da se mu je obljubljalo ročno pranje 😁
 Velikost datoteke:  2.52 MB
 Pogledana:  36 krat
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 27, 2021 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, LNK je jedro napajalnika. Že menjal pri sosedu... Če je prebit, bo morda že multimeter pokazal kratek stik med "source" in "drain" noigicami.
LP Robi
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2021 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot kaže je šel še en upor 13R-0,5W.
Sedaj pa imam problem ker ga IC-elektronika nima.
Ali je bolje vzeti 12R ali 14R, 15R? Kaj je manjši problem za vezje?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2021 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to upor na vhodu napajalne linije v vezje (še pred usmerniškim mostičem), potem je njegova naloga le mehki vklop vezja - počasno polnjenje kondenzatorja na DC liniji za usmernikom. Vrednost ni kritična, lahko uporabiš vse med 13 in 22 ohm.
Praviloma pa so to toplotno varovani upori - v sebi imajo (bi morali imeti) toplotno varovalko. Čeprav za tega 0,5W dvomim da jo ima.
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2021 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta upor je na Drain nogico povezan od LNK306GN. In na istem je tudi tisti kondenzator, ki ga je odsmodilo. Najbrž ravno zato ker je ta upor odpovedal ali kaj?
 Velikost datoteke:  2.61 MB
Skurjen upor
 Velikost datoteke:  483.97 KB
ptc
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.74
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2021 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri, če je fet preživel...
Če ni je verjetno odšel v nebesa tudi čip.
Sam sem v takih primerih, ko sem še ugotavljal kaj vse je odšlo v dim uporabil žarnico namesto varovalke...
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2021 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem menjal samo kondenzator in upor. Upor sem dal 15R, kondenzator pa en star iskra. Oboje sem našel v enem starem televizorju Very Happy
Vezje deluje Smile sicer ga nisem še vgradil ampak ekran, lučke in releji preklapljano...
A je lahko kakšen problem ce je upor malo močnejši kot original?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2021 3:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri teh uporih bi bil jaz malo pazljiv.
Če pogledaš osnovno shemo za LNK30x (str. 4, slika 5) boš videl, da je na vhodu upor nizke upornosti in cca. 2W moči. Ta ti je crknil in tvoj ne izgleda, da ga je samo pol W v gatah.
Nato gre napajanje zaporedno z diodo na Drain (pin 5), katero stabilizacijo je zagotavljal kondenzator 10uF/400V, ki je tudi zatajil.
RF je fusible resistor, torej upor, ki bo crknil podobno kot varovalka, v sebi se bo prekinil in ne bo zagorel ali se osmodil, prej bo samo počil ali se razklal ali pa še to ne, samo prevajal ne bo.
Neke vrste varovalka.
Če boš dal upor večje moči in ne bo fusible (upornost pa bo v 5% toleranci originala), potem se bo ob podobni napaki tak upor grel dokler se ne bo prežgal ob moči, ki jo že zdrži ali pa bo zažgal še kaj okoli sebe, če le ne bo prej odpovedal v LNKju integriran mosfet ali pa tista dioda, ki je zaporedno s tem uporom.
Za test že, za stalno pa je potem lahko tudi požarna loterija.
Moje mnenje.
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2021 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za razmišljanje. Sem tudi sam to razmišljal, da se ni za igrati z večjimi močmi.
Kar se tiče moči upora sem gledal to sliko kjer so podane moči glede na dimenzijo. Moj upor je 8mm x 3.2mm kar je po tabeli 0.5W https://www.electricalengineering.xyz/sheet/resistor-power-rating-chart/
Imam pa problem najti tak upor. Ali kdo ve so kakšne posebne oznake ker pod "fusible" pri nas ni?
Kaj pa če dam vmes še eno navadno varovalkico? Kako določiti amperažo? Verjetno težko ker ne vem napetosti. Mogoče neumno razmišljam ker nisem elektro stroke Smile
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2021 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z zadnjim stavkom. Ni mi jasno kakšen upor je problem najti?
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2021 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda tole kaj pomaga.
tme varovalni upori
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2021 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči ali povprašaj kot: varovalni upor, fusible resistor itd.
Tvoj je, če prav vidim po barvah, 13 Ohm in 5% toleranca, po velikosti in materialu pa tam od 1-2W.
Primeri, ki ne pomenijo direktne zamenjave tvojega upora, zato povprašaj po točno taki vrednosti kot jo imaš ti:
Mouser
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Vishay-BC-Components/PR02FS0201209KR500?qs=AQlKX63v8RvDmaGI%252B0x%252B8w%3D%3D
TME
https://www.tme.eu/si/sl/details/nfr1w-12r/varovalni-upori/royal-ohm/frn01wk0120a10/
Farnell - lahko naročiš tudi pri IC elektronika LJ:
https://si.farnell.com/tt-electronics-welwyn/emc2-15rk/res-15r-10-2w-axial-metal-film/dp/1738540?st=fusible%20resistor
