benc Član
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.57 Kraj: Idrija
Objavljeno: Sob Mar 27, 2021 10:00 pm Naslov sporočila: Pralni stroj Gorenje vezje |
Na 7 let starem pralnem stroju Gorenje mi je odpovedala elektronika. Je popolnoma mrtva ker je najbrž nekaj narobe na napajalniku.
Opaziti je odsmojen kondenzator 10mf400v (rdeče označen na sliki). Sem ga menjal in ni razlike. Mora biti še nekaj narobe, ampak ne vem kje iskati. Na drugi strani plošče je tudi en čip LNK305GN kateri se mi mogoče vidi malo sumljiv.
Kako se sploh lotiti kaj pomeriti?
Sigurno je kdo že imel isti problem...da se mu je obljubljalo ročno pranje 😁
2.52 MB |
36 krat |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 27, 2021 10:07 pm Naslov sporočila: |
Ja, LNK je jedro napajalnika. Že menjal pri sosedu... Če je prebit, bo morda že multimeter pokazal kratek stik med "source" in "drain" noigicami.
_________________ LP Robi |
benc Član
Objavljeno: Pon Mar 29, 2021 11:37 am Naslov sporočila: |
Kot kaže je šel še en upor 13R-0,5W.
Sedaj pa imam problem ker ga IC-elektronika nima.
Ali je bolje vzeti 12R ali 14R, 15R? Kaj je manjši problem za vezje?
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Mar 29, 2021 11:55 am Naslov sporočila: |
Če je to upor na vhodu napajalne linije v vezje (še pred usmerniškim mostičem), potem je njegova naloga le mehki vklop vezja - počasno polnjenje kondenzatorja na DC liniji za usmernikom. Vrednost ni kritična, lahko uporabiš vse med 13 in 22 ohm.
Praviloma pa so to toplotno varovani upori - v sebi imajo (bi morali imeti) toplotno varovalko. Čeprav za tega 0,5W dvomim da jo ima.
benc Član
Objavljeno: Pon Mar 29, 2021 1:02 pm Naslov sporočila: |
Ta upor je na Drain nogico povezan od LNK306GN. In na istem je tudi tisti kondenzator, ki ga je odsmodilo. Najbrž ravno zato ker je ta upor odpovedal ali kaj?
2.61 MB |
8 krat |
483.97 KB |
4 krat |
ptc Član
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.74 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Mar 29, 2021 1:11 pm Naslov sporočila: |
Preveri, če je fet preživel...
Če ni je verjetno odšel v nebesa tudi čip.
Sam sem v takih primerih, ko sem še ugotavljal kaj vse je odšlo v dim uporabil žarnico namesto varovalke...
benc Član
Objavljeno: Pon Mar 29, 2021 1:17 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem menjal samo kondenzator in upor. Upor sem dal 15R, kondenzator pa en star iskra. Oboje sem našel v enem starem televizorju
Vezje deluje sicer ga nisem še vgradil ampak ekran, lučke in releji preklapljano...
A je lahko kakšen problem ce je upor malo močnejši kot original?
DusanK Član
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 3:36 am Naslov sporočila: |
Pri teh uporih bi bil jaz malo pazljiv.
Če pogledaš osnovno shemo za LNK30x (str. 4, slika 5) boš videl, da je na vhodu upor nizke upornosti in cca. 2W moči. Ta ti je crknil in tvoj ne izgleda, da ga je samo pol W v gatah.
Nato gre napajanje zaporedno z diodo na Drain (pin 5), katero stabilizacijo je zagotavljal kondenzator 10uF/400V, ki je tudi zatajil.
RF je fusible resistor, torej upor, ki bo crknil podobno kot varovalka, v sebi se bo prekinil in ne bo zagorel ali se osmodil, prej bo samo počil ali se razklal ali pa še to ne, samo prevajal ne bo.
Neke vrste varovalka.
Če boš dal upor večje moči in ne bo fusible (upornost pa bo v 5% toleranci originala), potem se bo ob podobni napaki tak upor grel dokler se ne bo prežgal ob moči, ki jo že zdrži ali pa bo zažgal še kaj okoli sebe, če le ne bo prej odpovedal v LNKju integriran mosfet ali pa tista dioda, ki je zaporedno s tem uporom.
Za test že, za stalno pa je potem lahko tudi požarna loterija.
Moje mnenje.
benc Član
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 8:23 am Naslov sporočila: |
Hvala za razmišljanje. Sem tudi sam to razmišljal, da se ni za igrati z večjimi močmi.
Kar se tiče moči upora sem gledal to sliko kjer so podane moči glede na dimenzijo. Moj upor je 8mm x 3.2mm kar je po tabeli 0.5W https://www.electricalengineering.xyz/sheet/resistor-power-rating-chart/
Imam pa problem najti tak upor. Ali kdo ve so kakšne posebne oznake ker pod "fusible" pri nas ni?
Kaj pa če dam vmes še eno navadno varovalkico? Kako določiti amperažo? Verjetno težko ker ne vem napetosti. Mogoče neumno razmišljam ker nisem elektro stroke
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 10:06 am Naslov sporočila: |
Se strinjam z zadnjim stavkom. Ni mi jasno kakšen upor je problem najti?
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.05
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 3:17 pm Naslov sporočila: |
Morda tole kaj pomaga.
tme varovalni upori
DusanK Član
