Regulacija obratov enofaznega 230V 100W ventilatorja
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2022 3:47 pm    Naslov sporočila:  Regulacija obratov enofaznega 230V 100W ventilatorja Odgovori s citatom
Regulacija obratov enofaznega 230V 100W ventilatorja z trofaznim frekvenčnikom.
Imam par konvektorjev v katerih imam samo 3 stopnje hitrosti, zadevo bi rad nadgradil z brezstopenjsko regulacijo.
Nekaj sem bral na to temo, da naj bi šlo, vendar ni nič definitivnega.
Večinoma kar priključijo na dve faze od treh na frekvenčnem pretvorniku, nekateri odklopijo kondenzator in pomožno navitje priključijo na tretjo fazo.
Glede na to, da bom zaradi renovacije konvektorje razdrl in očistil, bom v motor vgradil tudi temperaturne senzorje, da se nebi pregrelo.
Ima kdo glede tega kakšna priporočila, izkušnje?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2022 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede priklopa 1F motorja na frekvenčnik zna biti malo problem. Ne dovoli vsak tega, ker merijo tok po fazah in se hitro izkašnja, da tu nekaj ne štima.
Če ti opcija z tirakom ni všeč ti predlagam, da kupiš ustrezni 3F motor. Cene niso visoke.
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2022 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda to dela s kako lowkost varianto ki nima vsaj osnovne zaščite? Frekvenčniki kot prvo čuvajo sebe potem pa še motor. Kot je napisal Simon - večina frekvenčnikov "ugotovi", da je z motorjem nekaj narodbe, če ni simetrične obremenitve na vseh fazah oz je kak vodnik na motor prekinjen in da frekvenčnik v napako.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2022 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš 3 enofazne motorje bi pa mogoče šlo na frekvenčnik.
lp.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2022 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tej temi je bilo govora o frekvenčnikih za enofazne motorje: https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=48797
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2022 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem kar preizkusil in nekako deluje,
Trenutno sem preizkusil princip direktno med dve faze frekvenčnika, pri katerem sem moral dati na pravi dve fazi, ker zgleda na teh dveh meri tok, kot že napisano.
Hočem narediti low cost, pa da dolgoročno nebi zakuril zadeve. To so kasetni konvektorji za katere nisem našel 3F motorjev.
Preizkusil sem tudi 3 fazni priklop namesto kondenzatorja, pomožno navitje sem zvezal na tretjo fazo frekvenčnega pretvornika. Pri tem načinu je bil viden večji navor motorja pri nižjih frekvencah.
Sedaj bom razdrl in integriral temperaturni senzor v stator, da vidim koliko se greje pri namenski uporabi brez in pri tej čarovniji z frekvenčnikom.
Uporabljen frekvenčnik je kitajec 2.2kW kar je malo Boo hoo! več kot je treba, ampak to je bilo pri roki.
Video delovanja zadeve na 3 faze frekvenčnika:
https://www.idrive.com/idrive/sh/sh?k=t8y6v9p7i2
