Kaj počnem - marec 2023
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2023 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info.
lp.
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem dobil 4 "cegle". So šli takoj v akcijo:
varilni impulz je bil nastavljen na energijo 40J. Po predhodni kalibraciji (ofset odprtih sponk in kratkostična upornost) je impulz trajal 20ms. Napetost na bateriji je padla iz 14,7 na 6V. Če izračunam tok:
40J = 40Ws
40Ws / 0.022s = 1.8kW
1.8kW/6V = 300A
Var so zelo lepi in držijo toliko, da se prej uniči srajčka baterije, kot popusti var.
 Velikost datoteke:  536.92 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  540.13 KB
 Pogledana:  23 krat
 Velikost datoteke:  1.14 MB
 Pogledana:  36 krat
Meritev baterijske napetosti med varjenjem
 Velikost datoteke:  24.11 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  945.04 KB
 Pogledana:  14 krat
Nazadnje urejal/a mosqito Pet Mar 24, 2023 1:05 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstranjevanje 0,3mm Ni prevezave pusti za sabo luknjo v bateriji.
 Velikost datoteke:  396.12 KB
 Pogledana:  20 krat
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2023 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam kje ga tale "kura" kiksa.... Najprej reče 9 ur, potem pa zračuna 50 ur.
 Velikost datoteke:  246.23 KB
 Pogledana:  53 krat
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 28, 2023 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Scidrom na delu.... Montiramo IoT senzorje.
 Velikost datoteke:  3.23 MB
 Pogledana:  20 krat
 Velikost datoteke:  2.48 MB
 Pogledana:  15 krat
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 28, 2023 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kdo razvijal zalivalni sistem za paprike, paradižnike... ?
lp.
Tole sem naredil za celo njivo- 12 ventilov in Android z GUI-O www.gui-o.com Wink
 Velikost datoteke:  838.92 KB
 Pogledana:  27 krat
 Velikost datoteke:  556.57 KB
 Pogledana:  18 krat
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 29, 2023 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lp.[/quote]
Tole sem naredil za celo njivo- 12 ventilov in Android z GUI-O www.gui-o.com Wink[/quote]
LP.
Zelo lepo, lahko kaj več napišete, katere ventile, kontroler?
Hvala.
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 29, 2023 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joze je napisal/a:
lp.
Kartico z mikrokontrolerjem sem izdelal sam uC ATXMEGA128a4u.
Glavne ventile sem nabavil tukaj:
https://www.jaksa.si/sl/produkti/
Ostale pa tukaj:
tukaj
Od objekta do njive sem zakopal 3/4" alkaten cev in položil kabel 3x4x1.2 Cu do treh jaškov.
Od tu pa priklopim iz vsakega jaška po 3 cenejše ventile, s katerimi potem lahko cekcijsko zalivam- zaradi preseka cevi dva hkrati.
Vedno, ko zalivam se odpre glavni ventil (Jakša) in ventil za posamezen segment.
Sprva sem imel kontrolo preko GSM-SMS, sedaj sem to nadgradil na WiFi in uporabniški vmesnik naredil z GUI-O.
Ko sem na lokaciji zalivam lahko tudi s pritiskom na posamezno tipko krmilne enote.
Čas zalivanja je nastavljiv. Po nastavljenem času se vsi ventili zaprejo. Lahko tudi nastavim cikel: ko se dva ventila zapreta, se odpreta druga dva,...
 Velikost datoteke:  407.8 KB
 Pogledana:  49 krat
Prispevkov: 1978
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 29, 2023 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pohvalno! Applause
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 29, 2023 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrhunsko!
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 29, 2023 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, bo treba še kaj v delavnico na štromarsko področje. Samo kaj, ko je zunaj tako lepo vreme. Statistika zadnjih 4 dni Smile
 Velikost datoteke:  8.14 KB
 Pogledana:  1138 krat
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 29, 2023 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
začni delat kaj na GPS zadevah.
Vem da sem par let nazaj, pred delavnico, sedel na sončku, na tleh z prenosnikom v naročju in testiral lora gps tracker...
Potem sem pa ugotovil, da za 20€ na ebayu dobim GPS ojačevalec za tovorna vozila in je delal "dovolj dobro".
Ko je prišlo, sem šel nazaj noter, nastavil klimo na 24°C in delal dalje ko je bilo zunaj v senci čez 30°C.
Stran 3 od 3
Uptime: 9 dni
