WiFi ojačevalec za kamere
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2023 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a.vidmar je napisal/a:
Poveži se preko WiFij-a in vpiši v brskalnik :
192.168.1.1
Vzel sem še četrti rač. (prenosnik) in povezava z wifi, NE deluje.
Izklopim wifi, probam z kablom direktno iz računalnika na usmerjevalnik na Lan2.
In poveže se mi na zgornji IP. Naredim tista hiter setup, ta pa na koncu zahteva internet.
Mu ga pripeljem po kablu iz modem na WAN usmerjevalnika in tu se vstavi.
Torej, ali ga modem ne prebavlja, ker tiste poizkuse sem delal vse preko kabla na modemu?
@Ravne, IP 192.168.1.254 je od modema (A1), tu brez problema dostopam.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.31
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2023 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko imaš prenosnik povezan preko kabla, kot si opisal v zadnjem prispevku, poizkusi "pingat" 8.8.8.8
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2023 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na takšen način? https://www.infobyip.com/ping-8.8.8.8-ipv4.html
P.s internet sem za silo zrihtal. Wifi deluje.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.31
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2023 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si uredil, potem deluje?
Drugače sem mislil preko CMD .
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2023 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preko CMD je pa tako. To je iz drugega rač. kjer še vedno ne dostopam do usmerjevalnika. Na tistem, kjer pa dostopam (prenosnik) je pa slika enaka.
Omenjajo se porti. Lahko traja, dokler pridem do njih, ne smem pa pretirano bulit v ekran zaradi poškodbe oči.
Zaenkrat vsem hvala za pomoč.
 Velikost datoteke:  55.28 KB
 Pogledana:  13 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2023 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Povezati se moraš na LAN vrata ali WiFi usmerjevalnika, do katerega želiš dostopati. Samo v tem primeru bo tvoj prehod enak IP-ju usmerjevalnika. Pri tem ni potrebna povezava na karkoli drugega, le zmedo povzroča.
Seveda se pinga iz računalnika na katerem se preverja delovanje. Pinganje med strežniki izven našega omrežja nas v tem primeru ne zanima.
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2023 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavljam, da nisem strokovnjak v tem, a že sam začetek ni šel po navodilih, ki so priložena v škatli. Tam se tudi omenja http://mwlogin.net , ki pa tudi meni ne deluje, OK...
Zakaj lahko do modema 192.168.1.254 lahko dostopam iz štirih računalnikov, ki so v mreži, do usmerjevalnika pa ne? Pred cca. 10. leti sem imel en asus ruter in sem brez problema dostopal preko modema do njega...
Bom moral nekoga dobit, da mi te IP-je porihta, enkrat se nastavi pa mir.
Še enkrat hvala vsem.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2023 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno ne poznamo zagotovo IP-ja ta novega usmerjevalnika. V povezavo z računalnikom vključi le njega in nič drugega. Potem pa ponovi navodila iz prejšnje strani in v brskalnik vpiši IP svojega prehoda.
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2023 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Saj sem že napisal do katerega dostopa...
Ponavljam, na koncu sem povezal prenosnik in ražunalnik direktno, da sem prišel do usmerjevalnika... Takrat, ko sem vpisal 192.168.1.1 sem dobil še tole zraven http://192.168.1.1/#quickSetup Ko sem poročal, da interneta še ni, se je naknadno pojavil. Naknaden vstop preko zadnjega ip-ja (http://192.168.1.1/#quickSetup) ni več deloval.
Je pa deloval na 192.168.0.1 na katerega deluje še sedaj. Čudno, ampak tako je...
Na telefonu mi pa pokaže tako.
 Velikost datoteke:  737.66 KB
mateik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 7.49
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2023 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker imaš "modem" ki je dejansko router od ponudnika in ima lokalno mrežo 192.168.1.1, zato ti da novi router nov subnet 192.168.0.1
Stran 3 od 3
