California Član
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.00 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pet Apr 12, 2024 7:42 am Naslov sporočila: |
Isto sr..je s to miško in slušalkami.
Tole je v zgodovini:
80 KB |
24 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
Tehnične podrobnosti.png |
7.15 KB |
Downloadano: |
6 krat |
_________________ California |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Apr 12, 2024 11:55 pm Naslov sporočila: |
Točno taka napako (kot jo imaš na sliki in v priponki) sem dobil, ko sem za test izštekal napajalni kabel med obratovanjem PCja.
Win vseeno to zaznajo in dogodek zapišejo.
Iz tega sklepam, da je prej HW napaka kot SW.
Poigraj se s spominskimi palčkami po sistemu izločanja.
Če imaš ali si lahko sposodiš rezervni napajalnik ga za test zamenjaj. Mora pa biti vsaj take moči po posameznih napajalnih vejah (+12V, +5V, +3V3...) kot je tvoj ali večje.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1123 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Apr 13, 2024 1:27 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi pa Hardware Monitor pokazal kaj okoli napetosti, če še nisi sprobal glede na to, da se sumi napajalnik?
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
California Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2024 7:50 pm Naslov sporočila: |
Jutri preverim delovanje ramov, istočasno bom vzel pod drobnogled napajalnik.
So mogoče na matični ploščii kakšne točke, kjer je možno izmerit napetosti pod obremenitvijo?
Sicer jih pa lahko izmerim na prostih konektorjih...
s53al Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2024 8:42 pm Naslov sporočila: |
California je napisal/a: |
Sicer jih pa lahko izmerim na prostih konektorjih... |
Mislim, da računaknik sam izmeri napetosti https://www.youtube.com/watch?v=i1UW-moF8rs
DusanK Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2024 11:10 pm Naslov sporočila: |
Za napajalnik dvomim, da je že glavni osumljenec.
Uganka mi je zakaj ti z diska ali USB ključka nek video ali film deluje b.p., gledanje preko YT (v igri je dodatno mrežna kartica) pa povzroči naključen reset sistema...
Imaš brezžično/wifi ali utp/žično povezavo s switchem/routerjem/modemom?
Poizkusi še s Chrome brskalnikom.
Če tudi s Chrome dobivaš reset PCja, potem odstrani en ram iz slota 2 ven, test samo z enim v slotu1. Če imaš seveda sploh dve spominski palčki.
Če je spet reset zamenjaš medsebojno ram. Če ni reseta je bil zanič ram v slotu1.
Če je spet reset potem ni ram ampak nekaj tretjega.
California Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2024 11:34 pm Naslov sporočila: |
Chrome povzroča enake težave, preizkusil prejšnji teden skupaj z FF in Edge, samo sem pozabil tukaj napisati.
Kot že rečeno, jutri bom testiral RAMe...vsekakor poročam.
California Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2024 11:58 am Naslov sporočila: |
Poročilo 2:
Odprl sem ohišje, demontiral napajalnik in ga odprl. Na ventilatorju skoraj nič prahu, vseeno sem ga očistil, zaprl in montiral nazaj na ohišje.
Našel sem tip matične plošče: B560M PRO-E (proizvajalec MSI)
Ima dvoje podnožij za RAM, v mojem primeru 2x8GB
Najprej sem odstranil RAM2 iz podnožja B in zagnal PC. Takoj opozorilo zaradi manjkajočega RAMa, čez nekaj časa zagon do namizja. Kar nekaj časa sem vrtel razne video posnetke brez reseta.
Računalnik ugasnjen - napajalni kabel ven, Zamenjava palčk RAMa na podnožju A (RAM1 ven, RAM2 noter) in zagon PC normalen, po par videih reset (približno 15 minut).
Še enkrat računalnik ugasnjen - napajalni kabel ven, RAM2 ven RAM1 nazaj na staro mesto. Zagon PC normalen, po približno pol ure reset tudi z RAM1 v podnožju A.
Še enkrat računalnik ugasnjen - napajalni kabel ven, RAM2 nazaj na podnožje B. Zagon PC normalen.
Meritve napetosti na prostem konektorju:
Oranžna žica: 3,33V (stabilno)
Rdeča žica: 5,03V (stabilno)
Rumena žica: 12,08V .. 12,10V
Ne vem če lahko spremembe napetosti za 20mV okarakteriziram kot nihanje napetosti...
Temperatura hladilnika procesorja in ohišja napajalnika na dotik - MRZLO.
Moč napajalnika je 300W (285W + 15W)
Naj omenim še da računalnik nima CD/DVD pogona...
lucky77 Član
Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 15, 2024 8:55 am Naslov sporočila: |
Hladilnik procesorja je hladen? Ste preverili temperaturo procesorja v npr. Hardware monitorju?
Pričakoval bi, da je hladilnik vsaj malo mlačen, tudi če CPU ni obremenjen. Kakšno je stanje termalne paste med CPU in hladilnim telesom?
California Član
Objavljeno: Pon Apr 15, 2024 1:23 pm Naslov sporočila: |
Nisem bil precizen: rebra hladilnika, kjer je ventilator so hladna na dotik, medtem ko so bakrene palice, katere so med bakreno ploščo na procesorju in hladilnikom, mlačne.
Sicer pa jutri dobim nov napajalnik 500W, upam na najboljše...
Poročam...
California Član
Objavljeno: Tor Apr 16, 2024 2:08 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, danes dopoldan dobil in tudi že zamenjal napajalnik. Računalnik je aktiven že dobre tri ure in zaenkrat bp.
Vsem skupaj se zahvaljujem za pomoč pri diagnostiki.
Imejte se lepo kljub slabemu vremenu...
Vlado
DusanK Član
Objavljeno: Sob Apr 20, 2024 6:26 pm Naslov sporočila: |
Tole mi ne deluje logično, da bi te napajalnik hecal zgolj pri ogledu filma z YT, preko USB ali iz diska pa ne.
Kakorkoli, če se ti da narediti in semkaj pripeti ostro sliko tiste nalepke s podatki napajalnika, ki te je hecal.
tunek30 Član
Pridružen-a: Pon 25 Sep 2017 13:28 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.49 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Apr 21, 2024 12:19 pm Naslov sporočila: |
Poročilo 1: Pravkar se je zgodil reset računalnika brez kakšnega modrega zaslona z opisom napake. Preveril sem v nastavitvah - "Zaženi znova samodejno" brez kljukice.
Naslednji korak izklop strojnega pospeševanja v nastavitvah od FF.
Poročam. |
POznam te probleme. Namreč pred nekaj časa se je to dogajalo na hišnem računalniku. Napaka je bila na stacionarnem računalniku v napajalniku. Ko se je zagnal video je prišlo do večje porabe in zgodil se je padec napetosti na 12V veji. Posledično je prišlo do zaščite osnovne plošče in ponovnega zagona.
Zamenjal se je napajlnik z močnejšim in z regulacijo hlajenja. Zadeva deluje sedaj brezhibno.
Če pa gledamo prenosnike je lahko težava pri hlajenju ker je zaprašen sisitem odvajanja temerature ali pa na procesorju ali grafičnem čipu zapečena pasta.
Prav tako je problem lahk onapajalnik, kateri nima ustrezne izhodne napetosti, k ose obremeni. Imel sem primer na prenosniku, daje pri obremenitvi padla napetost na napajaliku iz 19V na 16 voltov in seveda je prišlo do težav z delovanjem prenosnika. Navadno ne polni baterije in tudi meče ven, k oje obremenjen.
Če bi bil kriv RAm bi se težave poajvile pri zagonu operacijskega sistema. Ni pa izključeno. Lahko pa je nekaj drugega in to je neustrezna zamenjava RAM pomnilnika- niso kompatibilni z matično ploščo.
California Član
Objavljeno: Pon Apr 22, 2024 10:03 pm Naslov sporočila: |
Računalnik dela brezhibno že šesti dan...
Prilagam fotografijo podatkov iz starega napajalnika...
1.74 MB |
11 krat |
Objavljeno: Pet Jul 19, 2024 6:38 pm Naslov sporočila: |
Praktično enako se je pri meni dogajalo na dveh novih službenih računalnikih. Opis zgoraj Na računalnikih ni drugega kot licenčni office in client za oddaljen nadzor. Doprejšnega tedna sta bila oba stabilna. Prejšni petek je enega spet "metalo". Vsake toliko časa se je samodejno resetiral z blue screen-om. Ta teden delujeta oba normalo. Težava je očitno nastopila z eno iz med posodobitev?
_________________ lp
