WiFi Števec
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2024 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-plus-uni-1
Tole bo zagotovo delovalo.
Deluje, amapak ne šteje pravilno. Enkrat šteje po 2 pa po 3 in tudi več...5 itd.
Na sponko COUNT IN sem dal rele katerega proži signal 24VDC. Verjetno rabim nek digital input ali kako lahko naredim da bo števec točen?
Prejudice is ignorance...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2024 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je problem odskakovanje kontaktov (bouncing).
Raje uporabi SSR oz. optospojnik. Če ne pa kakšen debouncing.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2024 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Kaj takega mogoče?
https://etrgovina.rexel.si/sl/shop/polprevodniski-rele-etirel-24v-acdc-12a-1no-solid-strate-2762644
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2024 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav vidim, ima ta triak izhod, kar pomeni, da enosmernega toka ne bo nikoli izklopil.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2024 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
COUNT IN je na masi oz. na minus.
 Velikost datoteke:  1.45 MB
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2024 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.elektrospoji.si/izdelki/oprema-za-krmiljenje/relejska-tehnika/polprevodniski-solid-state-releji/i_7004_polprevodniski-rele-optosklopnik-tos-24v-dc-05-48v-dc-500ma-200hz
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2024 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam pa na sponki 8(COUNT IN) 3.1V. Moralobi biti 1,5V. Se to lahko kako zniža?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2024 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto fotke tiskanih navodil daj raje povezavo na PDF navodila. In tam najdem
COUNT IN, IN 1, and IN 2 are triggered by voltage level lower than
1.5 V.
Torej je noter 50kOhm pull-up. Impulz pa naj bi se generiral s staknitvijo na maso (active low level).
1.5V je le prag, kot bi lahko nekdo prebral med vrsticami specifikacij.
Omenjeni SSR se mi zdi primeren.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2024 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1.5 V.
Se pravi tale?
Stran 2 od 2
