Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.99 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Sre Avg 21, 2024 8:54 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-plus-uni-1
Tole bo zagotovo delovalo. |
Deluje, amapak ne šteje pravilno. Enkrat šteje po 2 pa po 3 in tudi več...5 itd.
Na sponko COUNT IN sem dal rele katerega proži signal 24VDC. Verjetno rabim nek digital input ali kako lahko naredim da bo števec točen?
_________________ Prejudice is ignorance... |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Avg 21, 2024 9:21 am Naslov sporočila: |
Mogoče je problem odskakovanje kontaktov (bouncing).
Raje uporabi SSR oz. optospojnik. Če ne pa kakšen debouncing.
Lizard64 Član
bostjang Član
Objavljeno: Sre Avg 21, 2024 9:56 am Naslov sporočila: |
Če prav vidim, ima ta triak izhod, kar pomeni, da enosmernega toka ne bo nikoli izklopil.
Lizard64 Član
Objavljeno: Sre Avg 21, 2024 10:28 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Če prav vidim, ima ta triak izhod, kar pomeni, da enosmernega toka ne bo nikoli izklopil. |
COUNT IN je na masi oz. na minus.
1.45 MB |
7 krat |
Lizard64 Član
Lizard64 Član
Lizard64 Član
Objavljeno: Sre Avg 21, 2024 12:04 pm Naslov sporočila: |
Imam pa na sponki 8(COUNT IN) 3.1V. Moralobi biti 1,5V. Se to lahko kako zniža?
bostjang Član
Objavljeno: Sre Avg 21, 2024 2:48 pm Naslov sporočila: |
Namesto fotke tiskanih navodil daj raje povezavo na PDF navodila. In tam najdem
COUNT IN, IN 1, and IN 2 are triggered by voltage level lower than
1.5 V. |
Torej je noter 50kOhm pull-up. Impulz pa naj bi se generiral s staknitvijo na maso (active low level).
1.5V je le prag, kot bi lahko nekdo prebral med vrsticami specifikacij.
Omenjeni SSR se mi zdi primeren.
Lizard64 Član
