DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Okt 19, 2024 4:35 pm Naslov sporočila: |
Dokler bo tehnična in spoštljiva raven me ne moti, kar nadaljujta/e...
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 50.02
Objavljeno: Sob Okt 19, 2024 5:53 pm Naslov sporočila: |
Res ni tema ravno za to, je pa primer iz prakse, ko so elektro distributerjem pregorevale nule brez jasnih razlogov. Drugi primer je, da je pogorela celotna terasa do TP zaradi slabe kalkulacije in preobremenitve, čeprav naj bi TP varovalke to ščitile, pa temu ni bilo tako.
V primeru distribucijskega omrežja, pa ima vsak šivan odcep drugačno LCR karakteristiko do trafo postaje in tudi noben objekt ni simetričen po fazah. Do takih situacij nesimetrij prihaja dnevno, vendar so notri tolerance dovolj velike, da se vse skupaj skrije in ni problematično.
Res je, da čistih kapacitivnih in induktivnih bremen v omrežju ni in je vedno neka kombinacija R+C/L, samo omrežje pa preko soglasja tudi ne dopušča slabega delovnega faktorja oz. s tem kršiš priključitvene pogoje.
romascenko Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20 Prispevkov: 169 Aktiv.: 1.97 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 20, 2024 12:10 pm Naslov sporočila: |
Evo danes sem si vzel čas za testiranje (ja ko se preseliš je veliko drugih prioritet).. Hvala vsem za vse teorije in predloge a na koncu se je izkazalo da je bil prvi ali eden prvih predlogov že pravilen.
HDMI kabel sem zamenjal z drugim in deluje oz ne prihaja več do motenj - @vpeter imel si prav
V tv sta dva HDMI kabla eden od komunikatorja in drugi od PS5 tako da sem najprej samo naredil zamenjavo (brez priklopa ps5) in zadeva funkcionira. Po priklopu PS5 zadeva še vedno funkcionira
Naj povzamem: Na TV je ob prižigu luči v hodniku prišlo do motnje da je ekran za sekundo postal črn (najprej sem mislil da prihaja do motnje ko prizgem eno od luci v dnevni sobi - te lahko prizigam iz treh koncev). Lahko se je zgodilo da sem luč 5x namenoma ugasnil/prižgal pa motnje ni bilo 6ič pa je tv utripnil. Zelo redko pa se je zgodilo da je ekran utripnil sam od sebe brez da bi kdo vklopil/ugasnil luč. No dejansko je bila motnja na komunikatorju ker če sem komunikator izklopil in dal tv v nek sub menu slika nikdar ni utripnila.
Dodajam : Telemach EON box coax potem do TV je HDMI.
Če ima kdo še kakšno vprašanje ali željo da stestiram še kakšno situacijo sem seveda pripravljen potestirati..
Še enkrat hvala vsem
Nazadnje urejal/a romascenko Ned Okt 20, 2024 12:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Okt 20, 2024 12:16 pm Naslov sporočila: |
Kateri od teh HDMI kablov ima feritna obročka (bunka ob koncu kabla)?
Še to: To je znan pojav tudi pri uporabi stropnega projektorja. Tam so razdalje precej večje in s tem večja dovzetnost za motnje.
romascenko Član
Objavljeno: Ned Okt 20, 2024 12:20 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Še to: To je znan pojav tudi pri uporabi stropnega projektorja. Tam so razdalje precej večje in s tem večja dovzetnost za motnje. |
Nobeden od kablov nima bunke na koncu kabla. Je pa eden dolg 2m drugi pa je krajši cca 1.5m in ta krajši je delal problem.
DusanK Član
Objavljeno: Ned Okt 20, 2024 1:40 pm Naslov sporočila: |
Očitno je na izbiro več različnih HDMI kablov...vprašanje kakšen je bil tisti, ki te je hecal.
romascenko Član
Objavljeno: Ned Okt 20, 2024 2:16 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Očitno je na izbiro več različnih HDMI kablov...vprašanje kakšen je bil tisti, ki te je hecal. |
Seveda, hotel sem povedati da verjetno ta razlika v dolžini kabla ni vplivala. Aja no ta HDMI je ptinesel fant od Telemacha.. če zo kaj pove
DusanK Član
Objavljeno: Ned Okt 20, 2024 4:36 pm Naslov sporočila: |
Če smo že tako daleč pa še poglej in napiši kaj piše na tvojem slabem in dobrem kablu.
Primer mojih:
Zgoraj en brezimen (noname), na sredini in spodaj pa od znanega proizvajalca.
Če je na kablu oznaka Exxxxxx potem je proizvajalec znan in registriran. Kdo je to ga najdeš na strani UL.COM
Primer:
E246588 pomeni šifro proizvajalca (HOTRON PRECISION ELECTRONIC INDUSTRIAL CO LTD), 20276 pa na lastnosti kabla.
E476921 = CHANG YANG ELECTRONICS CO LTD
625.47 KB |
9 krat |
romascenko Član
Objavljeno: Pon Okt 21, 2024 11:13 am Naslov sporočila: |
Primer mojih:
Primer:
E476921 = CHANG YANG ELECTRONICS CO LTD |
Bom preveril ko pridem domov, lahko še dodam da je sin igral PS5 na katerem je sedaj ta "problematični HDMI kabel" in se mu je med igranjem pojavila enaka napaka kot prej na TV (tokrat brez da bi kdo prižigal/ugašal luč) in to sama od sebe Torej HDMI od Telemacha definitivno neka slaba roba..
D.
romascenko Član
Objavljeno: Pon Okt 21, 2024 4:35 pm Naslov sporočila: |
Na HDMI od Telemacha piše samo "high speed hdmi cable with ethernet" dokler na HDMI ki sem ga kupil sam enkrat nekje je koda E321011 poleg še nekaterih drugih info ala 80degC itd.
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
Objavljeno: Sre Okt 23, 2024 3:19 pm Naslov sporočila: |
OP je svoj problem rešil in je pohvalno, da se je javil z rešitvijo.
Vseeno pa, če tudi komu ne bo prav (ker mu je pač vse jasno, zato lahko moj post mirne duše preskoči), se moram posuti s pepelom (sem tudi jaz nekoliko ponovil OE).
Moja trditev, da je tok skozi nulo največ enak največjemu toku faze, sicer še vedno drži. Dejansko v tem primeru gre za el. inštalacije, kjer so vsi tokokrogi obremenjeni pretežno z ohmsko-induktivnimi bremeni.
V teoriji pa je seveda drugače in tukaj sta imela res prav tako @1dva3, kot @proteus.
Vendar tudi v praksi lahko pride do preobremenitve nule v naslednjih primerih:
- prekompenzacija jalove energije,
- višji harmoniki, ki se v nuli seštevajo aritmetično,
- napačna vezava tokokrogov iste faze, kjer so za vsak tokokrog svoje varovalke, nula pa je skupna.
