jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 598 Aktiv.: 3.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 28, 2024 9:32 am Naslov sporočila: |
Gledam datasheet od ICL7660 in vidim da deluje komaj na 10kHz, kar je zelo neugodno za audio aplikacije. Mogoče bi bila boljša izvedba s kakšnim stikalnim regulatorjem (vezava positive to negative), naprimer LM2576 ki deluje na 50kHz.
Če se vseeno odločiš za ICL7660, potem naj bo vhodna in izhodna dušilka navita na železnem miniaturnem transformatorskem jedru (jedro od audio transformatorčka iz starih radijskih sprejemnikov bo dobro), induktivnost vsaj 1mH. Tudi kondenzatorja na obeh straneh dušilke naj bosta vsaj 1uF, poliester ali multilajer.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
jozkoc Član
Objavljeno: Sob Dec 28, 2024 1:35 pm Naslov sporočila: |
Veš kaj, najbolj enostavno in učinkovito dušenje narediš z upori, če je le dovolj majhen tok in dovolj visoka izvorna napetost da si lahko privoščiš padec napetosti na uporih.
Za višjo izvorno napetost uporabi 9V pozitivni regulator, za končno stabilizacijo napetosti pa 5V zener diode.
146.41 KB |
9 krat |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sob Dec 28, 2024 3:37 pm Naslov sporočila: |
Hvala ravno ta čip bom uporabil.
jozkoc Član
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 268 Aktiv.: 7.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 28, 2024 11:56 pm Naslov sporočila: |
če bi jaz vsaj 1% znanja od jozkoca imel
jozkoc Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2024 5:25 pm Naslov sporočila: |
mateik je napisal/a: |
če bi jaz vsaj 1% znanja od jozkoca imel  |
Hvala za komploment, ampak vem tudi da ta forum obiskujejo res pravi strokovnjaki, ki se oglasijo samo občasno, če se jim tema zdi dovolj zanimiva, ali pa bom rekel, dovolj težavna da je vredna njihovega komentarja.
Drugače pa z leti in vajo stvari počasi postanejo jasne, samo če imaš veliko veselja in potrplenja.
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 193 Aktiv.: 2.59
Objavljeno: Sre Jan 01, 2025 9:58 am Naslov sporočila: |
Morda tudi tole ali tole odgovarja?
Uptime: 6 dni
