Virtualna masa
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2024 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam datasheet od ICL7660 in vidim da deluje komaj na 10kHz, kar je zelo neugodno za audio aplikacije. Mogoče bi bila boljša izvedba s kakšnim stikalnim regulatorjem (vezava positive to negative), naprimer LM2576 ki deluje na 50kHz.
Če se vseeno odločiš za ICL7660, potem naj bo vhodna in izhodna dušilka navita na železnem miniaturnem transformatorskem jedru (jedro od audio transformatorčka iz starih radijskih sprejemnikov bo dobro), induktivnost vsaj 1mH. Tudi kondenzatorja na obeh straneh dušilke naj bosta vsaj 1uF, poliester ali multilajer.
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2024 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veš kaj, najbolj enostavno in učinkovito dušenje narediš z upori, če je le dovolj majhen tok in dovolj visoka izvorna napetost da si lahko privoščiš padec napetosti na uporih.
Za višjo izvorno napetost uporabi 9V pozitivni regulator, za končno stabilizacijo napetosti pa 5V zener diode.
 Velikost datoteke:  146.41 KB
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2024 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala ravno ta čip bom uporabil.
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2024 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu so tako majhni tokovi da 9V regulator sploh ni potreben, 9V zener dioda z lahkoto opravi nalogo, pa še to je, bolj kot ne, samo prenapetostna zaščita za ICL7660 saj se vsa moč troši na 150 omskem uporu, tudi kadar na izhodu ni bremena.
9V regulator sem odstranil in sem rajši na izhodih dodal 10uF elektrolitske kondenzatorje za dodatno glajenje in filtriranje.
Sedaj ko je vezje dodelano izgleda vse skupaj zelo preprosto. Rolling Eyes
 Velikost datoteke:  153.12 KB
 Pogledana:  16 krat
mateik
Prispevkov: 268
Aktiv.: 7.57
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2024 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če bi jaz vsaj 1% znanja od jozkoca imel Surprised
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2024 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mateik je napisal/a:
Hvala za komploment, ampak vem tudi da ta forum obiskujejo res pravi strokovnjaki, ki se oglasijo samo občasno, če se jim tema zdi dovolj zanimiva, ali pa bom rekel, dovolj težavna da je vredna njihovega komentarja.
Drugače pa z leti in vajo stvari počasi postanejo jasne, samo če imaš veliko veselja in potrplenja. Wink
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2024 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena možnost:
 Velikost datoteke:  22.26 KB
 Pogledana:  21 krat
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2025 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda tudi tole ali tole odgovarja?
Stran 2 od 2
Uptime: 6 dni
