Črpalka za vrtino 12V
malci
Prispevkov: 876
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2025 10:12 pm    Naslov sporočila:  Črpalka za vrtino 12V Odgovori s citatom
Pozdrav.
Delo na delovni akciji na Madagaskarju se kar napira. Nova težava oz problem. Imajo vrtino globoko 60m, a je voda že na 40m. Sedaj uporabljajo tako potopno črpalko 12V 120W. A to je neka kitajska roba z kitajsko kvaliteto.
Bom spodaj kar citiral njegovo sporočilo. In če ima kdo kako idejo kaj nabaviti, bom vesel, če jo deli z menoj.
Uroš, bi mi lahko nabavil 2 taki potopni pumpi za vodo.
Pumpa je dobra, ima pa veliko pomankljivost, cisto po kitajsko. Vedno imajo nastavljeno šibko točko, da pumpa crkne in se vzame spet novo.
Treba bi bilo novo pumpo odpret, ojačat sistem krtačk, predvsem kabelske dovode na krtačke, ki preperijo. Tudi tesnenje je vprašljivo, saj vlaga vdira v notranjost. Vse je brez varovalke.......Bi bilo mogoče te povezave do krtačk ojačati? Mi smo za silo usposobili našo, vendar je sedaj njena kapaciteta za tričetrt slabča. Dela pa.
Na Mdg bi jo odnesli oratorijci, ki gredo na pot 7. Julija okrog 12 ure..........
Eno pumpo bi potreboval čimprej, ta drugo bi prinesla kar vajina ekipa.
Obstaja ravno taka pumpa, ki teče potihem, ima pa iste karakteristike le da je ecco. Najbrž isti problem le dvakrat dražja je.
Morda za prvo naročiš eno in kasneje, ko boš videl kakšno notranjost ima, se odločiš še za drugo. Rabim za 70metrski potisk. Vrtina je 60m globoka, voda pa je že na 40 metrih.
Že v naprej sem Ti hvaležen za rešitev tega našega problema z vodo.
Lep pozdrav vsej druzini! Janez
Elektronika za hobi
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2025 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mojih 5/100 o potopnih črpalkah:
Obstajajo potopne črpalke (vsaj) za umazano vodo, čisto vodo in pitno vodo.
Poleg tlaka na izhodu in pretoka je pomeben podatek tudi max. potopna globina.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
1dva3
Prispevkov: 548
Aktiv.: 48.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2025 5:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi se pumpo brez krtač in bo problem rešen.
qwertz
Prispevkov: 2754
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2025 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.vip-tehnika.si/hisni-program/namen/vodnjaki-in-vrtine
https://www.vip-tehnika.si/industrijski-program/vrsta/potopne-vrtinske-crpalke
Potem pa kupiš še en frekvenčni pretvornik (ki omogoča priklop DC) in mu pripelješ DC link direktno iz PV, da ni izgub.
https://goto.si/home/frekvencni-pretvorniki/
Vse ostalo bo izguba denarja in časa.
malci
Prispevkov: 876
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2025 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Sem danes izvedel verjetni razlog tako hitro odpoved črpalke.
Namreč priklopljeno imajo direkt na 4 solarne panele ( ne vem, ali zaporedno ali vzporedno). Ko sonce je, deluje, ko ga ni, ne deluje. Brez vseh akumulatorjev in regulatorjev. Če tudi je paralelno, je za 100W črpalko zagotvo preveč.
Na tej črpalki je pa videti ,da se lahko priklopi nepsoredno na soalrne panele. Je to mogoče? Je v sami črpalki regulator?
Koda:
Imamo 4 panele brez akomulatorjev
Koda:
Aha, ko je sonce, črpalka dela, ko ga ni, ne dela. Zanimivo, A je med paneli in črpalko kak regulator ( recimo MPPPT ), da napetost ne uide preko 12 oz 24V? Verjetno da, sicer, če ga ni, potem je lahko to vzrok o kratki življenjski dobi črpalke.
Koda:
Ni nobenega regulatorja. Mi se na to premalo razumemo. Ga bo treba navit. Ce lahko najdes kaj primernega za uravnavanje napetosti.
 Velikost datoteke:  46.97 KB
Elektronika za hobi
qwertz
Prispevkov: 2754
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2025 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tak primer daš en akumulator, recimo:
https://www.akumulator.si/izdelek/C2%2009%2095%20SL/ciklicni-akumulator-95ah-sportline
En poceni regulator: https://www.akumulator.si/katalog/110/solarni-regulatorji (lahko PWM)
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2025 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Zakaj pa ne? Če črpalka ustreza napetosti modulov (malo pod Uoc), bo delalo. Ob (pre)majhnem obsevanju bo pač navor manjši. Nekje pri nas je en vodomet tako narejen. Bolj sije, višje šprica. Vmesna elektronika seveda lahko omogoči izkoristek celotne razpoložljive moči (Pmpp) (minus izgube) tudi pri nižjem obsevanju.
malci je napisal/a:
Glede na to, da ni napisano napetostno območje, uganjujem, da gre za zgoraj opisan princip.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2025 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali ni neka omejitev iz kakšne globine lahko črpalka potegne vodo? In tudi do kakšne višine jo lahko potisne? 70-metrski potisk je to 7 barov na izhodu? Ali sploh kakšna potopna črpalka to zmore? Pa tudi za vlek iz velikih globin mislim da je neka 2-cevna metoda po kateri 1/3 vode vračaš nazaj do črpalke
___
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2025 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
7 barov ni nič takega. V ČHE Avče mora potiskati ca. 500m visoko. V NEK je tlak 154 barov (nisem čisto prepričan ali se tudi med delovanjem lahko dovaja dodatna voda). In podobno.
malci
Prispevkov: 876
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2025 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne? Če črpalka ustreza napetosti modulov (malo pod Uoc), bo delalo........
Sicer ne vem, kakšne PV panele uporablja, a če so ti podobni običajnim v teh časih, je Voc več ko 40V, Črpalka iz linka, katerega mi je poslal, je za 12V. Zanimvo mi je, da je sploh toliko časa delovalo. Razen če niso paneli z manjšo Voc. Zagotovo le to izvem Septembra ( se bom sam prepričal)
Za črpanje (vlek) je fizikalna omejitev (zračni tlaak) , teoretično okrog 10m,za potiskanje vode pa ni omejitev in teh 7 bar ne bi smelo biti težava niti z 12V (pretok je nekaj L/min). In v vrtinah je črplaka vedno v vodi, tako da je samo potisk, brez črpanja. Res pa mora biti spoj cevi na črpalko kvalitetno narejen. Če bo cev samo nasajena na izpust, pri 7 bar ne bo obstalona mestu.
Elektronika za hobi
Uptime: 6 dni
