kobilica Član
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.79 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Apr 07, 2007 9:45 pm Naslov sporočila: Masivni nakup komponent,najboljše in najpogostejše,Predalčki |
Dober Večer.Doma urejam delavnico,in bom kupil veliko komponente,zanima me pa,kje se dobi te male predalčke,ki so na tej sliki?
In sicer rad bi,eno stran vecji predalčki,za večje komponente,ali pogosto rabljene,in manjše,za PICe,in miniaturne,za kakšne matice in SMDje
.Potem pa še kakšna palica,da daš gor navitje žic.Ali Navitje SMD uporov,diod.
Zdaj ne vem,kater komponente naj kupim.Ampak sicer bi najprej naredil predalčke.
In sicer imam 3 Prostore z enako velikostjo,Višina je 23,5 ,Dolžina je 66,5 in širina 23.Mere so v CM.Kje je kakšna ferma,kjer bi lahko videl oz točne velikosti kupil?
Potem,ko bom to uredil,bomo pa zbirali komponente .
In upam da razumete.Linki bi bili dobri.In moderatorji,če kdo da link od kakšnega proizvajalca,prosim ne dajte v smeti,čeprac se vam zdi reklama ! _________________ "Simple is the best!" |
MarkoM Član
Objavljeno: Sob Apr 07, 2007 10:02 pm Naslov sporočila: |
Poglej v merkur. Pred časom sem kupil en takšen kvaliteten predalčnik po normalni ceni. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sob Apr 07, 2007 10:22 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Točno tako, če že kupuješ raje odštej malo več in kupi dobro robo . Sam imam doma različne vrste predalčnikov, a najbolj sem zadovoljen z tistimi iz Co*rada. Mogoče je dobro da pogledaš takšne, ki imajo na koncu tako imenovane "zatiče". To pomeni da ko ti predalček potegneš ven, se na koncu zatakne. Doma sem imel nekaj časa probleme s tistimi, ki tega nimajo in so se mi stvari dostikrat raztrosile. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
kobilica Član
Objavljeno: Sob Apr 07, 2007 10:29 pm Naslov sporočila: |
Ali je kakšen iskalnik,ki bi lahko poiskal enake mere ali podobne,Ali pa pa poišče po več delov recimo z enako višino in nato to samo zlepiš slupaj in so mere podobne.
Drugi Post:Ok hvala.Ampak ni v Conradu malo drago ? _________________ "Simple is the best!" |
kobilica Član
Objavljeno: Sob Apr 07, 2007 10:54 pm Naslov sporočila: |
Mogoce bom to namontiral spodaj pod mizo.
So kakšni predalniki,ki so daljši od višine?Max višina je 23,5 CM,Max dolžina pa 66,5. _________________ "Simple is the best!" |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Apr 07, 2007 11:10 pm Naslov sporočila: Re: Masivni nakup komponent,najboljše in najpogostejše,Preda |
kobilica je napisal/a: |
In upam da razumete.Linki bi bili dobri.In moderatorji,če kdo da link od kakšnega proizvajalca,prosim ne dajte v smeti,čeprac se vam zdi reklama ! |
Najprej preberi pravila in jih upoštevaj. Zadnjega stavka ne razumem najbolje, ampak branje pravil 1, 3 in 7 ti priporočam dvakrat. Do takrat pa ... ključavnica! |
