varilni stroj mig-co2
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2007 10:06 am    Naslov sporočila:  varilni stroj mig-co2 Odgovori s citatom
Imam manjši iskrin varilni stroj-mig-co2.
Deluje dobro,le občasno ga prime in ne dozira žice enakomerno...Ko sem pogledal v notranjost sem videl da ima elektroniko zo krmiljenje motorčka skrajno špartansko en kos tiristor (ali triac) potenciometer in nekaj majhnih kondenzatorjev...
Zanima me če ima kdo shemo kako je takšno krmiljenje izvedeno pri bolj zaresnih varilnih strojih (npr varstroj)
Razmišljam da bi naredil krmiljenje malo bolj zanesljivo.V mislih sem imel 317 z serijskim tranzistorjem za regulacijo hitrosti žice in mogoče svoj transformator...
lado
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2007 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrokov za omenjeno težavo je kar nekaj - zadnja je elektronika.
Najprej preveri, če žica lepo teče. Zrabljena "šoba" na pištoli lahko povzroča zatikanje žice. Prav tako lahko povzroča zatikanje žice zravljena jeklena spirala za vodenje žice v cevi. Prav tako so lahko zrabljeni tudi koleščki za pogon pa ščetke na motorju. Če je vse ok je potrebno na elektroniki najprej pogledati (zamenjati) potenciometre. Seveda je potrebno pregledati celotno instalacijo, (slabi stiki, prekinjene žice) kajti omenjene naprave običajno obratujejo v izjemo težkih pogojih.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2007 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem napisati da je stroj nov in je bil v uporabi vsega skupaj mogoče nakaj ur.
Mislim da so te napake ker je vse bolj low cost....znotraj
Mehansko sem pa že tudi preverjal in menjal šobe,koleščke...
Nagajati začne ko se malo segreje veliki trafo,kljub temu da ima ventilator v ohišju
lado
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2007 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrok je lahko tudi oksidirana žica, če je v rabi kak star kolut. Odvij eno ali dve plasti z vrha.
P.S.
A se vidi, da motorček obstoji?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2007 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa garancija?Če je nov.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2007 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ni v garanciji ker sem kupil starega popolnoma nerabljenega...
Ko poslušam motorček ima različne zvoke (hitrost) ubčutek imam da ko varira varilni tok tudi napetost na motorčku in posledično težak zagon,saj ko je oblok stabilen,tudi doziranje žice bolj enakomerno.??!
lado
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2007 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omrežna napetost je stabilna, ali ti varira?
Sicer pa da ne boš slučajno mislil, da je v cenenih Varstrojevih MIG aparatih, kaj boljša regulacija. V principu, so Iskrini celo boljši.
Bolje od kake regulacije z LM 317, se obnese PWM regulator.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2007 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No TUKAJ najdeš shemo elektronike za pogon motorčka. Avtor je tukaj uporabil kar motorček od brisalcev.
Lp, Peter
kosmit
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.43
Kraj: N.G.
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2007 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti kaj pomaga je tukaj legendarna REM 10.
Scan je malo slab, kopija je iz daljnih 90 let.
L.P.
Mitja
 Velikost datoteke:  223.43 KB
 Pogledana:  81 krat
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2007 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lado,napiši kateri tip varilnega aparate imaš in za katero napetost je grajen in če je enofazni ali večfazni. Problem je v tem da vsak ki aparat prodaja reče da je delal samo nekaj ur. Življenska doba motorčka za pogon žice pa je samo sto ur. pol pa nastopijo razne težave na kolektorju, krtačkah pa še kje drugje. Tudi varilne pištole so bolj slabe ker je aparat nižjega cenovnega razreda. Sam imam iskrin aparat MIG 160 pa sem moral kupiti novo pištolo BINZEL ki je stala 140euro da sem lahko kaj zavaril da me ni bilo sram pokazat drugim.
Lep pozdrav Jože
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2007 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za toliko odgovorov!
bom poslikal in prilepil gor potem bomo lažje...
lado
brezlj
Pridružen-a: Pon 10 Maj 2010 13:44
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko prosim eden od vas svetuje, kateri varilni aparat je najboljši za varjenje aluminija. Nekateri so mnenja, da lahko kar z vsakim, sam potem ratajo luknjice in je potem zato treba še brusit, sam je problem, ker je aluminij precej tenk in ga lahko potem kaj hitro preveč zbrusim preveč in je isto kot pred varjenjem
Nazadnje urejal/a brezlj Tor Apr 23, 2013 12:47 pm; skupaj popravljeno 2 krat
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za varjenje aluminija raje glej TIG aparat, natančneje AC TIG. Če boš varil dalj časa z veliko amperažo vzami takega ki ima vodno hlajen gorilnik (za Al je potrebna visoka temperatura)
Uptime: 9 dni
