lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Apr 20, 2007 10:06 am Naslov sporočila: varilni stroj mig-co2 |
Imam manjši iskrin varilni stroj-mig-co2.
Deluje dobro,le občasno ga prime in ne dozira žice enakomerno...Ko sem pogledal v notranjost sem videl da ima elektroniko zo krmiljenje motorčka skrajno špartansko en kos tiristor (ali triac) potenciometer in nekaj majhnih kondenzatorjev...
Zanima me če ima kdo shemo kako je takšno krmiljenje izvedeno pri bolj zaresnih varilnih strojih (npr varstroj)
Razmišljam da bi naredil krmiljenje malo bolj zanesljivo.V mislih sem imel 317 z serijskim tranzistorjem za regulacijo hitrosti žice in mogoče svoj transformator...
lado
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pet Apr 20, 2007 10:25 am Naslov sporočila: |
Vzrokov za omenjeno težavo je kar nekaj - zadnja je elektronika.
Najprej preveri, če žica lepo teče. Zrabljena "šoba" na pištoli lahko povzroča zatikanje žice. Prav tako lahko povzroča zatikanje žice zravljena jeklena spirala za vodenje žice v cevi. Prav tako so lahko zrabljeni tudi koleščki za pogon pa ščetke na motorju. Če je vse ok je potrebno na elektroniki najprej pogledati (zamenjati) potenciometre. Seveda je potrebno pregledati celotno instalacijo, (slabi stiki, prekinjene žice) kajti omenjene naprave običajno obratujejo v izjemo težkih pogojih.
_________________ lp
lado Član
Objavljeno: Pet Apr 20, 2007 10:33 am Naslov sporočila: |
Pozabil sem napisati da je stroj nov in je bil v uporabi vsega skupaj mogoče nakaj ur.
Mislim da so te napake ker je vse bolj low cost....znotraj
Mehansko sem pa že tudi preverjal in menjal šobe,koleščke...
Nagajati začne ko se malo segreje veliki trafo,kljub temu da ima ventilator v ohišju
lado
Objavljeno: Pet Apr 20, 2007 10:39 am Naslov sporočila: |
Vzrok je lahko tudi oksidirana žica, če je v rabi kak star kolut. Odvij eno ali dve plasti z vrha.
P.S.
A se vidi, da motorček obstoji?
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Apr 20, 2007 10:44 am Naslov sporočila: |
Kaj pa garancija?Če je nov.
lado Član
Objavljeno: Pet Apr 20, 2007 10:59 am Naslov sporočila: |
Žal ni v garanciji ker sem kupil starega popolnoma nerabljenega...
Ko poslušam motorček ima različne zvoke (hitrost) ubčutek imam da ko varira varilni tok tudi napetost na motorčku in posledično težak zagon,saj ko je oblok stabilen,tudi doziranje žice bolj enakomerno.??!
lado
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 21, 2007 12:12 am Naslov sporočila: |
Omrežna napetost je stabilna, ali ti varira?
Sicer pa da ne boš slučajno mislil, da je v cenenih Varstrojevih MIG aparatih, kaj boljša regulacija. V principu, so Iskrini celo boljši.
Bolje od kake regulacije z LM 317, se obnese PWM regulator.
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Apr 21, 2007 9:32 am Naslov sporočila: |
No TUKAJ najdeš shemo elektronike za pogon motorčka. Avtor je tukaj uporabil kar motorček od brisalcev.
Lp, Peter
kosmit Član
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.43 Kraj: N.G.
Objavljeno: Sob Apr 21, 2007 4:38 pm Naslov sporočila: |
Če ti kaj pomaga je tukaj legendarna REM 10.
Scan je malo slab, kopija je iz daljnih 90 let.
L.P.
Mitja
223.43 KB |
81 krat |
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Apr 21, 2007 11:10 pm Naslov sporočila: |
Lado,napiši kateri tip varilnega aparate imaš in za katero napetost je grajen in če je enofazni ali večfazni. Problem je v tem da vsak ki aparat prodaja reče da je delal samo nekaj ur. Življenska doba motorčka za pogon žice pa je samo sto ur. pol pa nastopijo razne težave na kolektorju, krtačkah pa še kje drugje. Tudi varilne pištole so bolj slabe ker je aparat nižjega cenovnega razreda. Sam imam iskrin aparat MIG 160 pa sem moral kupiti novo pištolo BINZEL ki je stala 140euro da sem lahko kaj zavaril da me ni bilo sram pokazat drugim.
_________________ Lep pozdrav Jože |
lado Član
Objavljeno: Ned Apr 22, 2007 11:28 pm Naslov sporočila: |
Hvala vam za toliko odgovorov!
bom poslikal in prilepil gor potem bomo lažje...
lado
brezlj Član
Pridružen-a: Pon 10 Maj 2010 13:44 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 9:22 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko prosim eden od vas svetuje, kateri varilni aparat je najboljši za varjenje aluminija. Nekateri so mnenja, da lahko kar z vsakim, sam potem ratajo luknjice in je potem zato treba še brusit, sam je problem, ker je aluminij precej tenk in ga lahko potem kaj hitro preveč zbrusim preveč in je isto kot pred varjenjem
Nazadnje urejal/a brezlj Tor Apr 23, 2013 12:47 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 10:11 pm Naslov sporočila: |
Za varjenje aluminija raje glej TIG aparat, natančneje AC TIG. Če boš varil dalj časa z veliko amperažo vzami takega ki ima vodno hlajen gorilnik (za Al je potrebna visoka temperatura)
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
