smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.53
Objavljeno: Sre Apr 25, 2007 2:15 pm Naslov sporočila: Koliko je clovek vreden? |
Pricakoval bi, da americani uporabljajo robot za pregled kablov na daljivodih.
Ne pa da ljudje plezajo:
http://www.youtube.com/watch?v=9tzga6qAaBA |
jur Član
Objavljeno: Sre Apr 25, 2007 2:24 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim, je nekje pisalo, da je človek vreden okoli 70 dolarjev (razstavljen na osnovne materiale, ogljik, dušik, kisik, vodik, kalcij, fosfor in ostalo).
Roboti so še vedno zelo omejeni. Še posebej na daljnovodih (motnje). Discovery chanel (ali pa je bil NGC) je točno to daljnovodarsko delo prikazoval v skoraj enourni oddaji.
Jur |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Apr 25, 2007 4:31 pm Naslov sporočila: |
Pa tiste iskre res tako daleč preskakujejo? _________________ It's electric! |
uross Član
Pridružen-a: Ned 10 Dec 2006 0:33 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07 Kraj: Sp. Besnica
Objavljeno: Sre Apr 25, 2007 6:45 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim imajo dalnovodi okoli par tišoč ali par deset tišoč voltov gor (če se motim me popravte) in šelo ko pridejo do nekega naselja se preko transformatorja spusti na določeno mejo 220-230V.
Drugače pa pri visokih frekvencah elektroni pridejo na površje oziroma na vrhnjo plast izulacije kabla. Ta efekt se imenuje Skin efekt (tako nam je rekel danes profesor za EVN , ko je debata naletela na dalnovode).
LP Uroš |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Apr 25, 2007 6:46 pm Naslov sporočila: |
Torej je rešena tudi dilema o ptiču na žici... |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Apr 25, 2007 6:59 pm Naslov sporočila: |
uross je napisal/a: |
LP Uroš |
Na visokonapetostnih dalnovodih je enaka frekcenca kot v vtičnici, torej 50-60Hz pa tudi izolacije ni na vodnikih. |
kosmit Član
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.43 Kraj: N.G.
Objavljeno: Sre Apr 25, 2007 10:19 pm Naslov sporočila: |
"Ta efekt se imenuje Skin efekt (tako nam je rekel danes profesor za EVN , ko je debata naletela na dalnovode). "
Skin efekt ali kožni pojav se pojavlja na višjih frekvencah. Po domače poveda tok se izrinja na površino tako da se dejanska površina prevajanja zmanjša.
Za daljnovede je ta pojav zanemarljiv.
L.P.
Mitja |
Domenius Član
Objavljeno: Sre Apr 25, 2007 10:54 pm Naslov sporočila: |
Čudno se mi zdi zato, ker so iskre dolge. Tako na oko se mi zdi da so daljše od pol metra. Za takšen preboj v zraku bi morala biti napetost na vodniku približno 150kV. Ali sploh obstajajo takšni daljnovodi? _________________ It's electric! |
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Apr 26, 2007 12:30 am Naslov sporočila: |
Standardni daljnovodi pri nas gredo do 400kV. Po Braziliji, kjer se lahko igrajo prostorom, imajo tudi 1MV (Mega Volt) daljnovode.
Obstaja formula za izračun globine skin efekta. 50Hz se pri par cm debelih vodnikih že zelo močno pozna, zato so v sredini vodnika nosilne jeklene žice, po katerih tok skorajda ne teče, okrog pa so aluminijaste žice. Za prenos večje moči je bolje več vodnikov manjšega premera, kakor en vodnik večjega premera.
Poleg skin efekta, ki ga povzroča tok, je tu še dejstvo, da napetost izrine elektrone na zunanjo steno prevodnika, zato so visokonapetostni vodniki vedno v obliki pletenice, kar je hkrati koristno tudi za večjo natezno trdnost.
C*U*U/2=Energija . Naboj=C*U . Q= 500p As/V * 400000 V * koren2 . Q = 0,28mAs = res malo, a se ponovi 100krat na sekundo...
Ah, ja,... skoraj bi pozabil. 400kV je Efektivna napetost. In vse napetosti na daljnovodih so podane v Efektivnih vrednostih. Ptič pa se naelektri na temensko.
LP,
Igor
p.s.: Moderatorji - naj prosim nekdo doda med smeškote oznako za koren v/˘˘. Hvala. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
jur Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2007 9:35 am Naslov sporočila: |
Naše 400 kV daljnovode se spozna po tem, ker imajo na fazah po dva vodnika v paraleli. To zniža jakost električnega polja, tako da je korona in z tem izgube manjša.
Skin efekt se pozna tudi pri 50 Hz. Zaradi tega so daljnovodne vrvi tudi votle. Po sredini bi tekel toliko manjši tok, de se ne splača za to trošiti bakra/aluminija.
Jur |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Čet Apr 26, 2007 5:06 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
In ostane luknja za optična vlakna  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Uptime: 7 dni
