Frekvencmeter s PIC16F84
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ID_ en predlog,
Snami program s sprogramiranega mikrokontrolerja katerega poskušaš ter ga pripni. Potem ga lahko naloži Frenki. Če bo delal pri njemu je težava hardware sicer software.
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datoteki sem dal na filemanager. Rar najdeš tukaj:http://www.elektronik.si/phpATM/index.php?&direction=0&order=&directory=Nacrti%20tiskana%20vezja%20izdelki
Naslov datoteke je PIC frekvenc meter.rar. Upam da boš lahko odprl. Risano je v P-CADu.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
_ID_ en predlog,
_ID_ naredi predlagano. Tistih datotek pa ne bo šlo odpret. Pripni .pdf.
Lp, Frenki
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripni še program - ampak tistega katerega boš snel z mikrokontrolerja. Tako se lahko preveri, če je program v mikrokontroler pravilno vpisan.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Silvo je napisal/a:
_ID_ en predlog,
To bi lahko naredila ja, ampak trenutno sem jaz na faxu. Vprašanje je tudi, če se bo frenkiju dalo še enkrat vse skupaj na proto board vezat Confused
edit:
frenki je napisal:
.pdf ne bo šlo, ker nimam programa za pdf delat (slab računalnik). To lahko naredim šele v petek, ko pridem domov, kjer to lahko naredim. Lahko še edino pripnem datoteko .prn (enako kot je .eps) in jo odpreš v corelu.
Nazadnje urejal/a ID Sre Mar 01, 2006 7:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole še vedno teče na protoboard-u Wink . PIC-a bom pa že prestavil v programator in potem nazaj. Ti kar preberi vsebino in jo pripni sem.
Lp, Frenki
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot se vidi na prvi pogled je napaka na shemi. Originalen načrt ima data bus narisan z obrnjenimi pini. V bus gre D7 iz pina 13 PICa in iz busa gre D7 na pin 14 LCDja in ne iz pina 6 PICa, kot si ti naredil. Skratka bus je narobe zvezan. Pozoren bodi na Data oznake na levi in na desni strani busa. Oznake so obrnjene ti si pa mislil, da je povezava direktna.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sedaj sem v filemanager naložil še .prn datoteko vezja, ki jo lahko najdeš v:
in klikneš na Vezje.prn. To nato lahko uvoziš v Corel draw ali kaj podobnega.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Jaz sem res naredil direktne povezave- 13 -n PICa sem vezal na 7 pin LCDja itd...Se pravi da gre pin 13 pin od PICa na 14 pin LCDja, PIC 12 na LCD 13 itd...
Če bi malo bolj gledal bi opazil da so oznake kontra. Problem pa je tudi v tem, da do včeraj nisem vedel kaj je data bus Confused . Mislim, da je tukaj moj problem. Ko pridem domov bom poizkušal data bus obrniti oz ga povezati z žičkami po original shemi.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2006 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem še enkrat na novo naredil TIV, vstavil sprogramiranega PICa in zadeva je stekla. Najprej mi je delala samo prva polovica LCDja, zato sem v PICa "zapekel" kodo s popravkom za LCD ki je organiziran kot 2X8. Sedaj frekvenc meter lepo dela. Moram ga še samo umeriti. Mogoče kakšna ideja kako to izvesti brez osciloskopa? In še eno banalno vprašanje. Sedaj me čaka še izdelava ohišja. To da ga moram ozemljiti mi je jasno. Zanima pa me, ali potem maso od frekvenc metra in funkcijskega generatorja povežem na zemljo- se pravi na ohišje?
PS: Frenki, hvala za tvoj trud! Hvala tudi tebi borber!
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V septemberski številki revije Everiday practical electronics, letnik 2006 je načrt za frekvenc meter s PIC16F84 do 50MHz.
Specifikacije:
Compact size 130x67x44 mm
8-digit display (LCD)
automatic Hz, kHz or MHz indicator units
Two resolution modes
0.1 Hz resolution up to 150 Hz
1 Hz resolution up to max 16 MHz
10 Hz resolution above 16 MHz
Batery or DC plugpack supply
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ID_ je napisal/a:
Tukaj tudi: Sprut.de - 50Mhz frekvencmeter .
Ampak je tale boljši: 2Hz ... 1GHz Cool .
LP,
Igor
LP, Igor
zvitko
Pridružen-a: Sob 02 Dec 2006 18:15
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobra stvar je ta frekvencmeter Very Happy
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2007 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Še tole si oglejte ! Avtor frekvencmetra je Matjaž Vidmar.
http://www.s5tech.net/s53mv/counter/history.html
Zadnje čase sem stran pogosto obiskoval, pa sem ga nekako spregledal, je pa novi datum. Si bil ti donator 1505, ali pa se jih mogoče da kje ponovno dobiti. 1507 ima drugo ohišje, ga pa še prodajajo pri SE.
73 de S55WT, Janko
sorinsistem
Pridružen-a: Pon 29 Jun 2009 17:28
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.qsl.net/om3cph/counter/lcd/contribs/oh6cj.html very good project, with asm.
Stran 3 od 4
