poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 12:07 pm Naslov sporočila: Baterijski električni pastir |
Imel bi par vprašanj glede pastirja (avtor Silvo)
projekt:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=4589
Vprašal bi, kako je s samo porabo? Kakšen je takt pulzov?
Sam sem nevešč programiranja pic-ov, niti nimam plošče, zato bi vprašal, če bi mi kdo naložil program na PIC (PIC12c508-)
Bi se dalo kako s stikalom (na input PIC-a) spreminjati takt (normalna,počasna hitrost-normalna *2), je sploh potrebno da se to spremeni v programu, ali bi bilo dovolj kakšna hardwerska sprememba.
Ko se mi živali spomladi navadijo na pastirja, ne potrebujem hitrega takta, pa tudi akumulator bi mi dlje zdržal.
Lp |
poule Član
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 9:29 pm Naslov sporočila: |
Če ne drugega bi prosil za časovni potek signalov pica,da bom poskušal narediti sam. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 12:59 am Naslov sporočila: Re: Baterijski električni pastir |
poule je napisal/a: |
projekt:
Lp |
"Vleče" ca 300mA. Interval impulzov je ca 1Hz. Možna sprememba edino programsko. _________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 1:52 am Naslov sporočila: |
@Silvo in @Reber ter ostali izdelovalci ter projektanti teh pastirjev ...
Predlagal bi vam, da res naredite verzijo, kateri je možno s kakšnim stikalom nastavljat vsaj 2 intervala impulzov.
Se popolnoma strinjam s @poule-tom, da so pogosti impulzi pri že "zdresiranih" živalih nepotrebni in energetsko potratni. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 2:16 am Naslov sporočila: |
Je kdo kdaj razmišljal o izdelavi pastirja, ki bi samo meril upornost in če bi se ta hitro spremenila, bi oddal impulz ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 2:25 am Naslov sporočila: |
Jaz sem! Po temeljitem razmisleku sem prišel do zaključka, da se upornost bolj spremeni ob dotiki vsake od tisočerih travic v vetru kot pa ob dotiku dlake živali, ki je dosti slabši prevodnik od ostalih motečih faktorjev. Po tej ugotovitvi sem to idejo opustil in začel razmišljat v smeri dolžine intervalov. |
reber Član
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 8:49 am Naslov sporočila: |
Pri "naših" malomarnih kmetih je vsaka avtomatika ali avtomatično prilagajanje moči impulza povsem odveč in neuporabna. Je kdo pomislil zakaj? najbrž ne, ker si verjetno še nihče ni ogledal toliko različnih ograj na terenu širom po Sloveniji. Stanje je velikokrat katastrofalno, večinoma pa ni zadovoljivo. Na takih ograjah ne deluje avtomatika niti najbolj priznanih proizvajalcev, taki dragi pastirji pa potem v praksi delujejo slabše, porabijo pa več energije.
Na tem področju delam in raziskujem že leta, pa še nisem prišel do prave rešitve, ugotovil sem namreč, da je za naš trg in za navade naših kmetov najbolj primeren pastir, ki nima nobenega prilagajanja in ima čim manj nastavitev, stikal in podobne navlake. Če že mora biti karkoli stikalu podobnega, je to stikalo za hitrost in stikalo za moč. To velja le za 12V pastirje, pri teh je smiselno zmanjševati moč in hitrost ...
Mimogrede naj omenim, ker me večkrat kdo vpraša za načrte, da načrtov ne dajem in posredujem, če pa bom z raziskavami in izdelavo prenehal, pa bom celotno literaturo, rezultate raziskav in načrte objavil na internetu, prej pa ne. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 8:58 am Naslov sporočila: |
Pri "naših" malomarnih kmetih je vsaka avtomatika ali avtomatično prilagajanje moči impulza povsem odveč in neuporabna. Je kdo pomislil zakaj? najbrž ne, ker si verjetno še nihče ni ogledal toliko različnih ograj na terenu širom po Sloveniji. Stanje je velikokrat katastrofalno, večinoma pa ni zadovoljivo. |
Ja pastir bi velikokrat moral biti tak, da bi bil sposoben odžagati(odžgati) drevo, ki je pomotoma zraslo v ograjo. "Tesla coil" morda?
Lp |
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 1:10 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Sam sicer ne izdelujem pastirjev. Pastir iz naslova teme je bil objavljen na željo članov foruma, izdelanih pa je bilo par komadov za lastno rabo.
Na mikrokontrolerju sta sicer še dva prosta pina - ki sta sicer uporabljena za vklop v reducirano delovanje a ker se v praksi ni pokazala kaka bistveno manjša poraba - zadeve nisem dokumentiral. Pravzaprav ne vem, če je že to vsebuje hex pripet na forum, ali sem tisto dopisal kasneje.
Mogoče nekaj idej za izdelovalce; Za nekoga sem imel že delno razvito "inteligentno" verzijo, ki pa dlje od protoborda nikoli ni prišla. Vezija je in naj bi znala:
- kontrolo ograde
- omejena reducirana moč ponoči.
- povečana moč ob stiku ograde
- daljinski vklop, izklop, preverjanja statusa (potem ograde)
- obveščanje o statusu na GSM s SMS sporočili. _________________ lp
poule Član
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 2:24 pm Naslov sporočila: |
Torej, lahko pic-a nadomestim z tranzistorjema (A-stabilni multivibrator)? Kakšna je funkcija L293? A naredi val pravokotnih impulzov, ko je izhod pic-a na 1? |
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 2:30 pm Naslov sporočila: |
Ne moreš. Pic poganja tudi omenjen driver L293 . Seveda pa je tudi tisto izvedljivo brez pica - s pomočjo logike. _________________ lp
poule Član
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 5:05 pm Naslov sporočila: |
A to bi delovalo:
s 4017 bi generiral dva pulza, daljšega (polnjenje) in krajšega (proženje tiristorja). Med njima bi seveda bil delay.
daljšega bi peljal na napajanje 555, ki bi bil oscilator in generiral žago, ki bi jo peljal na L239 (pin 2), isto žago bi preko NAND 4023 invertiral in peljal na L239 (pin7).
S spreminjanjem dolžine signalov in delaya (4017) bi spreminjal hitrost. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 7:34 am Naslov sporočila: |
Ali ni lažje popraviti napisan program za PIC? |
poule Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 3:42 pm Naslov sporočila: |
Seveda je in tej dobri duši dam takoj za pivo. Sam nimam ne programatorja niti PIC-ov nisem še programiral. Torej išče se dobra (ali žejna) duša. |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 10:01 am Naslov sporočila: |
Bi se dalo dobiti kakšen malo bolj podroben opis delovanja programa v PICu, kajti jaz bi naredil verzijo z ATtiny13, dodal pa bi mu še ptenciometer za nastavljanje dolžine impulzov (pa mogoče še kaj).
Hvala  |
