Baterijski električni pastir
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 12:07 pm    Naslov sporočila:  Baterijski električni pastir Odgovori s citatom
Imel bi par vprašanj glede pastirja (avtor Silvo)
projekt:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=4589
Vprašal bi, kako je s samo porabo? Kakšen je takt pulzov?
Sam sem nevešč programiranja pic-ov, niti nimam plošče, zato bi vprašal, če bi mi kdo naložil program na PIC (PIC12c508-)
Bi se dalo kako s stikalom (na input PIC-a) spreminjati takt (normalna,počasna hitrost-normalna *2), je sploh potrebno da se to spremeni v programu, ali bi bilo dovolj kakšna hardwerska sprememba.
Ko se mi živali spomladi navadijo na pastirja, ne potrebujem hitrega takta, pa tudi akumulator bi mi dlje zdržal.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne drugega bi prosil za časovni potek signalov pica,da bom poskušal narediti sam.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 12:59 am    Naslov sporočila:  Re: Baterijski električni pastir Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
projekt:
"Vleče" ca 300mA. Interval impulzov je ca 1Hz. Možna sprememba edino programsko.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 1:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo in @Reber ter ostali izdelovalci ter projektanti teh pastirjev ...
Predlagal bi vam, da res naredite verzijo, kateri je možno s kakšnim stikalom nastavljat vsaj 2 intervala impulzov. Wink
Se popolnoma strinjam s @poule-tom, da so pogosti impulzi pri že "zdresiranih" živalih nepotrebni in energetsko potratni.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 2:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kdo kdaj razmišljal o izdelavi pastirja, ki bi samo meril upornost in če bi se ta hitro spremenila, bi oddal impulz ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 2:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem! Po temeljitem razmisleku sem prišel do zaključka, da se upornost bolj spremeni ob dotiki vsake od tisočerih travic v vetru kot pa ob dotiku dlake živali, ki je dosti slabši prevodnik od ostalih motečih faktorjev. Po tej ugotovitvi sem to idejo opustil in začel razmišljat v smeri dolžine intervalov.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri "naših" malomarnih kmetih je vsaka avtomatika ali avtomatično prilagajanje moči impulza povsem odveč in neuporabna. Je kdo pomislil zakaj? najbrž ne, ker si verjetno še nihče ni ogledal toliko različnih ograj na terenu širom po Sloveniji. Stanje je velikokrat katastrofalno, večinoma pa ni zadovoljivo. Na takih ograjah ne deluje avtomatika niti najbolj priznanih proizvajalcev, taki dragi pastirji pa potem v praksi delujejo slabše, porabijo pa več energije.
Na tem področju delam in raziskujem že leta, pa še nisem prišel do prave rešitve, ugotovil sem namreč, da je za naš trg in za navade naših kmetov najbolj primeren pastir, ki nima nobenega prilagajanja in ima čim manj nastavitev, stikal in podobne navlake. Če že mora biti karkoli stikalu podobnega, je to stikalo za hitrost in stikalo za moč. To velja le za 12V pastirje, pri teh je smiselno zmanjševati moč in hitrost ...
Mimogrede naj omenim, ker me večkrat kdo vpraša za načrte, da načrtov ne dajem in posredujem, če pa bom z raziskavami in izdelavo prenehal, pa bom celotno literaturo, rezultate raziskav in načrte objavil na internetu, prej pa ne.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pastir bi velikokrat moral biti tak, da bi bil sposoben odžagati(odžgati) drevo, ki je pomotoma zraslo v ograjo. "Tesla coil" morda?
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Sam sicer ne izdelujem pastirjev. Pastir iz naslova teme je bil objavljen na željo članov foruma, izdelanih pa je bilo par komadov za lastno rabo.
Na mikrokontrolerju sta sicer še dva prosta pina - ki sta sicer uporabljena za vklop v reducirano delovanje a ker se v praksi ni pokazala kaka bistveno manjša poraba - zadeve nisem dokumentiral. Pravzaprav ne vem, če je že to vsebuje hex pripet na forum, ali sem tisto dopisal kasneje.
Mogoče nekaj idej za izdelovalce; Za nekoga sem imel že delno razvito "inteligentno" verzijo, ki pa dlje od protoborda nikoli ni prišla. Vezija je in naj bi znala:
- kontrolo ograde
- omejena reducirana moč ponoči.
- povečana moč ob stiku ograde
- daljinski vklop, izklop, preverjanja statusa (potem ograde)
- obveščanje o statusu na GSM s SMS sporočili.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, lahko pic-a nadomestim z tranzistorjema (A-stabilni multivibrator)? Kakšna je funkcija L293? A naredi val pravokotnih impulzov, ko je izhod pic-a na 1?
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne moreš. Pic poganja tudi omenjen driver L293 . Seveda pa je tudi tisto izvedljivo brez pica - s pomočjo logike.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to bi delovalo:
s 4017 bi generiral dva pulza, daljšega (polnjenje) in krajšega (proženje tiristorja). Med njima bi seveda bil delay.
daljšega bi peljal na napajanje 555, ki bi bil oscilator in generiral žago, ki bi jo peljal na L239 (pin 2), isto žago bi preko NAND 4023 invertiral in peljal na L239 (pin7).
S spreminjanjem dolžine signalov in delaya (4017) bi spreminjal hitrost.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni lažje popraviti napisan program za PIC?
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je in tej dobri duši dam takoj za pivo. Sam nimam ne programatorja niti PIC-ov nisem še programiral. Torej išče se dobra (ali žejna) duša.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi se dalo dobiti kakšen malo bolj podroben opis delovanja programa v PICu, kajti jaz bi naredil verzijo z ATtiny13, dodal pa bi mu še ptenciometer za nastavljanje dolžine impulzov (pa mogoče še kaj).
Hvala Pray
