Eloksacija aluminija
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2008 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bilo lepo ohišje,če bi to uporabil tole. Mogoče bi bil problem dobiti kemikalije?
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2008 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej, to sem jaz poskušal doma in je kar v redu uspelo. Kar se tiče kemikalij pa lahko uporabiš tudi barvila za tkanine. Sicer ne pride tako intenzivna barva a je kar sprejemljivo. Če te zanima kaj več pa v drugi temi.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ID_, tema je ustvarjena, kar nadaljuj. Vse nas zanima.
Lepo narejeno ohišje ima vedno svoj čar !
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro: rabiš H2SO4 (žveplova VI kislina), eno Pb elektrodo, malo NaOH in led. Zmešaš ~15% H2SO4 in raztopino dobro ohladiš. Aluminijast kos najprej malo obdelaš v razredčeni raztopini NaOH (postane lepo mat), prtirdiš na aluminijasto žico in pomočiš v raztopino. Za drugo elektrodo uporabiš Pb.
Priključiš na cca. 12 V in pustiš kako uro. Raztopina mora biti hladna!
Eloksiran kos pobarvaš v neki barvi (recimo za obleko, živilski) in pore zapreš v vreli vodi.
Zelo je treba pazit na čistočo. Vsak prstni odtis se pozna.
Wolfgang Pauli, 1931
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej kot je že piroman na hitro napisal...
Pred nekaj časa nazaj sem naletel na stran, do katere je dal Andrej link. Zdelo se mi je zelo zanimivo in sem si mislil da bi še sam poskusil. Malo sem še pobrskal in prišel do nekaj ugotovitev in zadevo sprobal. Za eloksiranje se uporablja H2SO4. Kar se tiče same kisline, je verjetno uporabna tudi tista, ki se vliva v akumulatorje. Sam sem uporabil koncentrirano 93%, ki sem jo razredčil na 15%. Za elektrode sem uporabil aluminijaste trakove. S svincem se mi nekako ne zdi logično, saj potem svinec preide na aluminij, kar pa ne želimo!? Za izvor električne energije pa sem eksperimentalno uporabil 12V linijo od računalniškega napajalnika. Drugače sta napetost in tok odvisna od površine obdelovanca. Dalj časa ko imamo zadevo priključeno, debelejši sloj oksida se ustvarja. Vendar pa ta čas tudi ni dobro v nedogled povečevati, saj se začne oksid topiti in s tem tanjšati obdelovanec. Elektrolit mora biti čim hladnejši če hočemo, da je oksid res zelo trd in prodre globlje v obdelovanec. A to v domači delavnici ni izvedljivo. Gre do določene mere z ledom in soljo, ki ga nasujemo okrog posode v kateri je elektrolit, a se zadeva čez nekaj časa vseeno zagreje. Ker pa je za nas pomembnejši estetski vidik kot funkcionalni, ne izgubimo nič. Mogoče kdo misli, da se z eloksacijo dajo zakriti razne napake in risi na aluminiju. Temu žal ni tako. Med postopkom namreč enakomerno "odnaša" material in se tvori oksid. S tem pa ostanejo v obdelovancu tudi vse napake. Tako je sam obdelovanec potrebno kar dobro pripraviti. Najprej ga je dobro spolirati, da odstranimo morebitne rise, potem pa še razmastiti. Sam sem za razmaščevanje uporabil denaturiran etilni alkohol in aceton. Razredčilo ni primerno ker je mastno! Po določenem času opazimo, da je obdelovanec v elektrolitu zbledel. To je dober znak, da se tvori oksid. Po pretečenem času, ki ga določimo s formulo ali iz tabel, glede na površino obdelovanca, ga vzamemo iz elektrolita in ga operemo v čisti destilirani vodi. Paziti moramo na prstne odtise in na morebitne mehanske poškodbe. Nato damo obdelovanec v barvo. Uporabimo lahko barvo za jajca (pirhe), za tkanino, razna vodna lužila za les...Obdelovanec potopimo v željeno barvo, ki mora biti mrzla (sobna temperatura), da jo lahko pore ki so nastale v oksidu vsrkajo vase. Nato pa vse skupaj zagrejemo da zavre in s tem zapremo pore v oksidu. Posledično se barva "ujame" v pore. Tako onemogočimo, da bi obdelovanec izgubil barvo ob raznem brisanju s krpo ipd. Če hočemo naravno barvo aluminija, pa uporabimo čisto destilirano vodo in jo zagrejemo (brez barve). To bi bilo nekako o tem. Mogoče sem še kaj izpustil. če koga še kaj zanima, pa kar na dan z besedo. Mogoče še beseda o vrtanju, navojih,..., glede oksida. Vse kar ne želimo da oksidira med postopkom eloksacije moramo zavarovati, da elektrolit ne more prodreti do obdelovanca. Tukaj imam v mislih predvsem razne navoje in luknje. Sam oksid je za svedre živi strup, ker je zelo trd. Zato je mogoče pametno če luknje izvrtamo predem gremo v postopek eloksacije in jih primerno zaščitimo. Sam sem probal z žebljem potegniti po površini po končanem postopku. Moral sem se krepko potruditi, da se je sploh kaj videlo! Poskusil sem eloksirati tudi na črno. Uspelo mi je le delno. Mogoče zato, ker nisem uporabil primerne barve. Barva mora imeti čim bolj fino barvilo, da lažje prodre v pore!
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale tipček je uporabil Pb katodo in dobil precej dobre rezultate: http://astro.neutral.org/anodise.shtml
S kolegom sva tudi uporabila Pb ploščo in dobila uporabne rezultate.
Dodal bi še, da je pri hlajenju z ledom/soljo treba led čim bolj zdrobiti in obilno nasoliti. Ta zmes doseže do -20°C. Za ekstremiste pa bo mešanica acetona in suhega ledu kar prava. Ta gre do -78°C Wink
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En test na hitro. Bilo je premalo časa v elektrolitu in tok je bil premajhen, a je površina vseeno zelo trda, barva pa ne gre stran Smile
 Velikost datoteke:  117.44 KB
 Pogledana:  29 krat
3 x 3 = 9
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Noro - to moram preizkusit !
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 4:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Very Happy
LP, Božo
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo se izgleda,to bi še Al ohišje obdelati.Pa me zanima kako bi izgledalo.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Kaj enostavnejšega z tako spektakularnim efektom redko srečaš!
Je pa verjetno potem nareditri res lepo in brez napak malo težje- sledi en malo bolj resni test v kakem tednu dni.
3 x 3 = 9
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 9:05 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Imam nekaj vzorcev ročajev ki jih moram eloksirati - sicer za morsko vodo , bi bilo pa zares to za probat glede na dostopnost kemikalj.
Mislil sem da bi glede posode za led bila idealna poceni prenosna skrinja za živila s malo predelanim nosilcem da se vloži še ena posoda s kislino. Pa en odvod zaka za strupene pare.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že kdo poizkusil na ta način tudi označiti ohišje? Npr. z lakom, pozitivom, tonerjem,... bi napisal oznake, nato pa ostali del normalno eloksiral z temnejšo barvo. Tako bi ostali deli neeloksiranega aluminija. Ali pa obratno, zaščitil bi celoten aluminij in eloksiral samo črke, vendar bi bila poraba zaščitne snovi za ta način precej večja, pa še večina aluminija ni zaščiten pred poškodbami.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eloksacija v večih barvah se prakticira. Išči pod "multi color anodising" oz. "splash anodising"
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kdo rabi žvepleno kislino - PM
Uptime: 500 dni
