Poraba goriva
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem avto v peti prestavi po plancu navzdol porabi več goriva, kot v prostem teku (če nima elektronskega vbrizgavanja). Preko prestave klanec sili motor k večjim vrtljajem (motorno zaviranje), kar pomeni, da gre skoz motor več zraka, kar pomeni nižji podtlak v vplinjaču, pa mora zato potegniti nekaj več goriva.
Jur
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima povsem običajen vplinjač brez kakršnihkoli elektroventilov in podobne navlake, potem imaš seveda prav.
Pa tako mimogrede, pri vplinjačih ne sesa goriva vakum...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res ne sesa podtlak, ampak se vseeno mora poznati. Če zamašiš z roko luknjo za zrak na (navadnem) vplinjaču, je takoj bolj mokro od goriva.
Jur
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, no, ko zamašiš dovod, takrat pa res vakum potegne bencin, ampak to ni predvideno delovanje vplinjača.
Se pozna, seveda, kot sem rekel, če ni vplinjač že malce moderniziran.
Fičo in jugo 45 sistem je še "originalen", medtem ko ima recimo že Lada po koncu '80-ih zadevo rešeno z elektroventilom. Slednji privarčuje po mojih izkušnjah nekje okrog 2l/100km.
O podtlaku pa sem napisal bolj kot zanimivost, ker marsikdo pozna vplinjače, ne pozna pa ozadja delovanja (princip Venturijeve cevi).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poraba goriva je v nogah, ne v vplinjaču. Noge so tiste, ki pritiskajo na pedal (gas).
Jur
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveč posplošena izjava...
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj me kdo popravi:
Moj oče pravi, da se novejših dizlov ne sme voziti v leru, ker naj bi bilo mazanje neke gredi premajhno in naj bi avtu to škodilo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novi avti imajo vse tako do potankosti in na hitro obrabljenost narejeno, tako da ta predpostavka sploh ni tako napačna.
Če pa premisliš, da je v diferencialu veliko olja, je mazanje vsake gredi zmeraj enako, v leru pri veliki hitrosti pa se najhitreje vrtijo pogonske gredi, tam je vse v olju.
lp, ElGrigon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Naj me kdo popravi:
Tista "neka" gred je gred turbine v turbinskem polnilniku.
Pa ni problem z vožnjo v leru, ampak:
- Mazalna cev v turbo polnilnik je tanka in pri hladnem motorju gosto olje slabo maže puše - do dosega delovne temperature motorja je treba voziti z do 3000obr/min.
- Turbina ima zelo visoke vrtljaje. Če se nekam pripeljemo in takoj ugasnemo motor, pade tlak olja v pušah turbine, ki se posledično ustavi "na suho". Zato je treba pred ugašanjem motorja vsaj 15 sekund pustiti motor v prostem teku, da se turbina dovolj umiri in ohladi. Potem ima do ustavitve še dovolj olja.
(Dva nasveta serviserja turbinskih polnilnikov iz Samoborja.)
LP,
Igor
LP, Igor
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepa hvala! Very Happy
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mazanje osovine turbo polnilnika ni pri majhnih obratih "štand-gas ali ler" noben problem, ker se turbina takrat skoraj ne vrti. Pritisk olja v prostem teku je še vedno vsaj 1 do 2 bara kar popolnoma zadostuje.
Največjo grožnjo turbini predstavljajo ...
- tiščanje mrzlega motorja
- hitra ugasnitev motorja, ko ima turbina še veliko obratov (se je dogajalo na tehničnih pregledih)
- ugašanje močno ogretega motorja (npr. tiščanje po AC in zaustavitev brez predhodnega postopnega ohlajanja)
Zaradi slednjega kar pogostega razloga okvar turbin si nekateri vgradijo Cool Down Timer.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2008 3:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...ali pa avto že serijsko potem, ko ugasneš avto, še nekaj časa poganja črpalko za olje skozi turbino.
LP Aljaž
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
