CNC software
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 15, 16, 17
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2014 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je del LinuxCNC-ja... ne vem sicer če/kako se ga da samostojno naložit... lahko pa poskusi z Dmap2gcode ki temelji na image-to-gcode.
Sicer pa, če rabiš rezkat samo konture, potem lahko uporabiš nek programček za pretvarjat bitno_sliko -> vektorsko_sliko, potem pa en programček iz vektorske_slike -> g-kodo.
lp, Klemen
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2014 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Desso
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2011 14:42
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.40
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
To o čemer piše trot pa najdeš v CNC USB Controller meniju "File/Import Image 3D" Smile
Res škoda, da za tvoj SW ni napisano:
A: Kaj z njim lahko narediš in kaj lahko nastavljaš.
B: Kako se to, kar je opisano v A naredi.
A lahko dobi vsak.
B dobi, kdor kupi SW.
To je le moje mnenje.
Program damp2gcode sem preizkusil. Simpatičen uporaben. Vendar jaz bi rad tak narisan/poskeniran krompir rad spravil v AutoCad
Lp, D
Čas rani vse cele!
Nazadnje urejal/a Desso Tor Apr 01, 2014 9:55 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70618.77
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
folc je napisal/a:
odlično, ja kot si sam ugotovil rabim za korekcijo Z osi .. namreč sama miza mi visi in ok sedaj je MDF plata je pač poreskana in je vse lepo ravno, ampak v planu je ALU profil za mizo in tam ne mislem reskat ampak narediti korekcijo tako da upam da mi uspe tole skupaj sestaviti, kot sem na hitro preletel pa vidim da je tale tipka za t.i. "probe" funkcijo vezana kar direktno na pine LPT porta ali se mar motim, ker moj vmesnik kar jaz vem tega ne omogoča.
En signal z lpt porta spelji na motion.probe-input, če nimaš nič več prosto, potem pač dodaj še eno lpt port kartico... Zveži tako se da ob dotiku mize to vidi na lptport vhodu.
Če imaš mizo ravno in je samo nagnjena, potem ne rabiš delat korekcije po mreži, ampak korigiraj samo naklon mize, korekcijo določi iz enačbe ravnine. Naredi signal:
Zkorigirean = "Zpos-cmd" + k1*"Xpos-cmd" + k2*"Ypos-cmd" + k3
in tega pelji na stepgen Z osi. Konstante k1, k2 in k3 določi iz naklona mize.
ubistvi bi moral narediti korekcijo Z osi po X in Y ker lahko malenkost visi tudi po Y osi in ne samo po X osi ...
upam da dobim čas da tole zadevo preučim in jo realiziram
kar se tiče portov na LPT pa imam še fraj
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
bedo123
Pridružen-a: Pon 08 Okt 2012 9:53
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.25
Kraj: žiri
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
živjo.
izdelano imam malo CNC mašino za graviranje tiskanih vezij. sedaj moram samo še vpisati program v arduino-ta. rabil bi kakšen nasvet glede tega saj sem še nov v programiranju. za pogon motorjem imam 3x l298n stepper driver in arduino uno. torej zanima me kako mora biti program spisan da bo arduino pravilno pošiljal kodo naprej do motorjev?
gledal sem tudi arduino GRBL dodatek..
jel Smile
Fido
Pridružen-a: Sre 17 Feb 2010 19:42
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.42
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko prilepiš kakšen link oz kaj več dokumentacije ,po kateri si se orientiral za izdelavo "CNC-ja". Obstaja več možnosti in izvedb. Univerzalno delujočo, bo težko najti Very Happy
bedo123
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.25
Kraj: žiri
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://makeyourbot.wikidot.com/mantis9-1
orientiral sem se na tejle strani.. malenkost sem prilagodil nekatere stvari...
v glavnem:
-imam na vseh oseh navadno navojno palico M8, matice iz medenine
- vodila fi10 in rostfrei-ja in puše za vodila iz medenine
-motorji so bipolarni nema17 stepperji, vsak motor posebaj poganja l298n stepper krmilnik,
- in pa arduino uno
-napajalnik je iz starega PC-ja
 Velikost datoteke:  193.98 KB
 Pogledana:  83 krat
jel Smile
skalpel
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.64
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko si dal za ves material?
bedo123
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.25
Kraj: žiri
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cca 100€... nekaj stvari sem dobil pri kolegih... drugače bi bilo nekaj € več Smile
jel Smile
lojz54
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.83
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2014 6:13 pm    Naslov sporočila:  cnc stroj Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Tudi jaz bi naredil takšen strojček ,pa me zanima kaj razen graviranja še lahko delaš?Ti najbolj veš kako se obnaša strojček v praksi.So motorji nema 17 dovolj močni?
L.p. Alojz
Stran 17 od 17
