Subwoofer!
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2014 6:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
tranzistorja BC 556 morata imeti popolnoma enako ojačanje --- ko greš v nakup meriš z instrumentom da najdeš dva enaka.
Ja, res ti bodo pri 0.06EUR/kos ustregli, da boš pol ure prebiral novo robo, po možnosti trgal tranzistorje s traku da jih boš vtikal v instrument Mr. Green
Med emitorja in 22k upor proti (+) daš 470ohm trimer, pa si lepo naštelaš offset po želji.
Načrt, ki zahteva prebiranje tako osnovnih elementov kot je TUP je najbolj milo rečeno: trapast, avtor načrta pa tup...
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2014 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
V temle je bilo pa precej jeze.
Moram pa reči, da je tudi meni odleglo.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2014 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
V priponki je podobna zadeva z vključenimi izboljšavami ... nastavitev offset-napetosti in toka delovne točke.
Lp.
Darko
 Velikost datoteke:  340.81 KB
 Pogledana:  30 krat
 Velikost datoteke:  616.66 KB
 Pogledana:  11 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2014 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Ne jeze, prej žalosti, ko nek pametnjaković po eni strani zadevo poenostavi na čisto začetniški nivo (shema), po drugi strani pa posledično od TransistorUniversalPnp, kateremu ojačanje varira od 150 do 500 in je uporabljen v vezju s končnim ojačanjem 20, zahteva 1% razliko med elementi...
Pa to ne leti na Profesorja, ampak tistega ki je obelodanil shemo.
No, tadruga shema je pa že bolj normalna, da dela z elementi ki imajo lahko tudi 20% toleranco Wink
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2014 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Ja tako je to ... tudi izhodnim tranzistorjem bi bilo dobro pomeriti ojačanje, da ni prevelikega odstopanja ....
To je isto kot da se pri avtomobilu nebi kolesa pomikala sorazmerno z rotacijo krmila v obe smeri enako... malo nestabilno bi se vozili .... podobno je z ojačevalnikom Smile
Če se pohecam: "špura" na ojačevalnikih mora biti nastavljena da ne požira tranzistorjev Smile
Lp.
Darko
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2014 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za diferencialne ojačevalnike, tokovna zrcala in podobno je itak bolje vzeti dvojni tranzistor v enem ohišju. V tem primeru recimo BC856S.
Tule nisem več aktiven.
limona
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 21:01
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2014 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sepravi a to pomeni da sem spet kkšn tranzistor skuril? Kaj mi sedaj priporocate da naredim oz. kupim in sprobam? Samo nekaj mora bit hudo narobe da imam tako visoko napetost na izhodu...ampak cist noben element ne kaze da bi blo kaj narobe tud vroc ni noben element cist nic.
Kaj dela veter, ko ne piha?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2014 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Role me spominja na moje srednješolske dni, ko sem prav tako sestavljal ojačevalnik... Skuril sem tam 10-15 izhodnih tranzistorjev in vsakič je bilo treba v Trst ponje. Ker so bili dragi kot pes sem vsakič kupil samo dva.
Aja, pa tudi moji nikoli niso bili vroči...samo delali niso več...
Naredi tako, kot ti je nekdo že svetoval: namesto varovalk daj upore, ki bodo omejili tok. Ko sem jaz takrat končno tako naredil, nisem skuril nobenega več.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2014 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Opcija je tudi nakup starega ojačevalca, ki se da popraviti in je po zgradbi enake konstrukcije kot tale, ki ga obravnavamo....
Občasno se na "nemški bolhi" v ponudbi najde primerek OPTONICA S M - 4000.
Gre za zadnjo robustno serijo, ki se da popraviti, nastaviti delovne točke in offset-e na obeh kanalih posebej.
http://www.hifiengine.com/library/sharp-optonica/[slovenščina je zame španska vas]-4000h.shtml
SHARP s 16kg materiala.
Lp.
Darko
 Velikost datoteke:  76.25 KB
 Pogledana:  18 krat
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sob Feb 22, 2014 1:23 am; skupaj popravljeno 4 krat
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2014 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein, a si ti kdaj slišal za audio ojačevalnik v D razredu?
No če nisi v redu, če pa si, mi pa prosim na ZS sporoči kake provizije daje e-bay ?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
@limona
V priponki je eden izmed primerov ojačevalnika v D razredu v kolikor bi se odločil za ta tip, na strani 4 je shema.
Lp.
Darko
IRS2092 - D class amplifier.pdf
 Ime datoteke:  IRS2092 - D class amplifier.pdf
 Velikost datoteke:  453.94 KB
 Downloadano:  39 krat
limona
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protoncek: jah očitno sem cisto na istem kot si bil ti ja Smile... Sepravi če naredim tako da zamenjam varovalki z uporoma npr. 18R 2w (tako kot mi je Profesor Einstein predlagal) a to pomeni da bi moral zamenjati samo bc-ja ali tud ostale 3 tranzistorje? A potem naj bi se bc-ja uskladila ali kako?
Profesor Einstein: hvala za priponko samo bi raje to uporabil če mi ne uspe popravit tega ojačevalca..
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, menjava varovalk z upori je izključno samo zato, da ne boš kuril zadev. Za uskladitev BCjev še vedno rabiš trimer, tako kot ti je nekdo svetoval.
Poanta uporov je da omejijo največji tok, ter s tem preprečijo da skuriš izhodne tranzistorje...
limona
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2014 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
ne vem sploh če bi se še naprej ukvarjal s tem ker očitno nimam sreče pri tem, pa še tolikokrat je bilo že vse prelotano da nima več smisla... Zdej v vsakem primeru bom dokončal zadevo samo ne s tem ojačevalnikom, lepo bi bilo če bi mi predlagali kakšen primerljiv ojačevalnik, da bi lahko saj transformator uporabil pa tista dva kondenzatorja 10000uf. Rad bi zadevo čim prej zaključil ker tole že vlečem že kr nekaj časa... Še link od zvočnika http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/tiefton/w200s_4.html in trafota http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=16048 ... hmm zdele videl tegale brutusa a bi bilo to uredu http://www.svet-el.si/o-reviji/samogradnje/490-brutus-100w ?
LP in hvala
Stran 4 od 4
