Vgradnja Webasta
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70610.23
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 8:28 am    Naslov sporočila:  Vgradnja Webasta Odgovori s citatom
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ga imam vgrajenega v os. avto. Vgradili so mi ga na pooblaščenem WV servisu (Porsche LJ).
Avto je Golf diesel, enako je tudi Webasto. Greje pa vodo, ki kroži po motorju, tako, da segreje motor in notranjost avtomobila.
Drugače pa je dober servis za vgradnjo Trček Jani (pod Šmarno goro).
lp, prom
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa stane tak webasto in ali ga je možno prenesti v drug avto. V teh mrzlih zimskih dneh ima avto zjutraj resne pomisleke o tem ali bi vžgal ali ne.
Aktiv.: 70610.23
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je dobro vedeti, da webasto pri delovanju rabi akumulator in če je le ta že malo načet se kaj hitro zgodi da s toplo kabino ne moreš z mesta, ker je akumulator prazen.
- Absens, carens -
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa s polpraznim veliko lažje zagnat motor, ogret na 50 stopinj kakor tistega na -15....
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam podobne želje. Predvsem se mi gre za gretje kabine. Gajba je podobna (VW T4). Toplozračni grelec niti ne obremenjuje tako veliko akumulatorja. Je pa treba rečt, da poleg Webasta obstaja tudi Eberspacher...Ki je morda cenovno ugodnejši. Me pa ravno tako zanima, kdo bi to vgradil kvalitetno in v spodobnem času.
lpMOND
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem pri prejšnjem avtomobilu imel željo po vgraditvi naprave. Sem se že skoraj dogovoril tule, pa ne vem več, kaj je prišlo vmes. Nato sem si nekajkrat rekel "bom drugi teden šel v realizacijo", pa je mraza zmanjkalo, potem pa ni bilo več potrebe. Do naslednjega mraza seveda. Sedaj ko razmislim, bi za prejšnji avto zadevo vgradil za en mesec jutranjega zmrzovanja. Takrat je bilo vse skupaj še zelo drago.
Zdaj se na webasto spomnim zjutraj nekaj dni, ko je res mraz. Confused
lp, Miran (Miro - S51SK)
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že prej ko sem stoenko,je bil v prodaji webasto.In sem opustil zaradi cene.Ko pa samo rabiš pozimi.Tako pa ogrevam notranjost z kalorifer posebej za avto preko 230V.Zaradi vnukinje v vrtec.
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim sem si Webasto montiral sam.
Je pa problem če je avto nov in še v garanciji - potem nimaš sam kaj praskati po notranjosti.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brat ga ima v Mazdi6(dizl) V vozilo je bilo že prej vse pripravljeno. Mislim, da mu je prišlo vse skupaj z montažo vred okrog 300€, (ima daljinsko ter timer)
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ma nemoj... Shocked
Pripravljeno v kakšnem obsegu? samo luknje za šraufe ali že kaj več? A je vgradil Webasto ali Eberspaecher? Lahko brata vprašaš, če ti dovoli kako slikco narediti?
LP, R. Wink
1OVER0
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko avtomobilov ima Webasto že vgrajen. Skupaj z zagonom avtomobila se zažene webasto, kar pripomore k hitrejšemu segretju mašine na delovno temperaturo. Ponavadi v teh prierih dokupiš samo programsko uro in/ali daljinec in zadevo zvežeš skupaj. V takih primerih mislim da so v setih že ustrezni konektorji.
Skuplaš zadevo pa špila. Mazda mislim da uporablja webasto.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2009 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rafter je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Ma nemoj... Shocked
LP, R. Wink
Ne vem točno kaj vse je bilo v vozilu že pripravljeno. Koliko mi je rekel, da je kupil le webasto. Montirali so mu na pooblaščenem servisu nekje v Ljubljani. Kaj več lahko izvem, ko bo brat doma.
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2009 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se bolj nagibam k temu kot je rekel Andrejj ; v avto vstavljen kalorifer na 230V seveda ustrezno zaščiten , start preko stikalne ure . Dizli se znotraj zagrejejo zelo počasi ( in me moti včasih notranji kondenz na šipah)
Tudi motor bi lahko ogrel prek elektrike ( najdit ustrezen grelec in ga namontirat nekje med gumijaste cevi s objemkami ( najenostavneje ogrevana cev da čimmanj ovira krogotok ) ter pogon vodne pumpe ( tu se malo zaplete ker ne vem kako bi jo poganjal če je gnana iz glavnega jermena motorja - ups Confused )
