18-bitni absolutni enkoder - zastonj
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 2:13 pm    Naslov sporočila: icon_impressed 18-bitni absolutni enkoder - zastonj Odgovori s citatom
Zadnja leta se ukvarjam z razvojem novega rotacijskega absolutnega enkoderja z visoko ločljivostjo, ki ima luknjo v sredini.
Ker je tu na forumu precej ljudi, ki se radi igrajo z roboti, antenami, CNCji in podobnimi gibljivimi napravami v vseh mogočih razmerah, vam ekskluzivno ponudim te nove enkoderje,
zastonj, v trajno last. Edini pogoj je, da se me obvešča o aplikaciji, načinu montaže, pogojih dela in podobno. Da 300 eur vredna zadeva ne bi slučajno obtičala neuporabljena v škatli...
Enkoder je takšen:
Resolucija je 17 oz 18 bitov (131.072 oziroma 262.144 pozicij na obrat).
Premer malega ringa je 55 mm, ta velikega ringa pa 80 mm.
Debelina sestava je 7 mm.
IP67, primerno tudi za zunanjo uporabo.
Komunikacija preko UART (RS422), PWM, SPI, SSI,... tudi USB.
Več informacij je tu: http://rls.si/AksIM
Kdor ima kaj ustvarjalne žilice, je do te točke verjetno že ugotovil, kje vse bi to lahko uporabil.
Prijave v tej temi. Ne pozabit pripisat aplikacije oziroma uporabe.
Drobni tisk:
Velja za Člane društva. Ne garantiram, da bo vsak prijavljeni dobil enkoder. Izbiral bom po lastni presoji. Ena oseba lahko dobi en enkoder. Več kot enega le, če bo aplikacija / ideja res impresionirala. Člani, ki so istočasno tudi pravne osebe (s.p.) ali zaposleni, in bi enkoder uporabili v aplikaciji, ki šteje v obseg dela delodajalca, lahko enkoder kupijo s konkretnim popustom. V kolikor prijavljeni dobi enkoder in ga ne uporablja v prave namene, ne sporoča podatkov o aplikaciji in delovanju ali iz katerega koli drugega razloga se lahko zahteva vračilo enkoderja. RLS daje garancijo za dobo enega leta. Ta ponudba ni časovno omejena, se pa prekine po moji lastni odločitvi ali odločitvi podjetja RLS d.o.o. ali Društva elektronikov Slovenije.
Nazadnje urejal/a aly Sob Avg 25, 2012 6:17 pm; skupaj popravljeno 2 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kandidat sklene pogodbo z RLS?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Smile
Nič tako hudo formalnega. Mogoče sem drobni tisk malo preveč na ostro napisal.
Poanta je v tem, da se spodbuja DIY projekte in nove ideje.
Če pa je zadaj komercialen projekt, potem ponavadi ni težko dobiti par evrov za sredstva.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je kot nalašč za delilno glavo. Zaenkrat mi cnc še ne dela, ko bo pride tole na vrsto.
Vsekakor bodo iz tega nastale zanimive stvari. Apeliram vse, ki jih bo tole zanimalo, da zadevo objavijo tudi v reviji.
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.62
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 4:53 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Trenutno je v nastajanju robotska roka malo drugače, vendar so uporabljni motorji koračni CoolMuscle, ki pa že imajo vgrajeni enkoder in imajo razvit svoj jezik za delovanje. Se je pa ustavilo pri eni težavi, a je tudi na vidiku rešitev Smile
Drugače pa odlična ponudba..kapo dol
Sem dobil idejo o izdelavi merilne roke..za natančne meritve.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 6:25 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
besoft je napisal/a:
.. ki pa je žal inkrementalni in rabiš ničliranje pozicije ob vklopu.
Ko boš rabil, se kar napiši Smile
Vinkel
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...to je bila tudi moja prva ideja.. Namreč problem merilnih rok so ravno enkoderji v sklepih. 18 bitov in še to absolutnih (!!!!), bi pomenilo verjetno konec večnih kalibracij pred začetkom meritev, in hkrati dovolj veliko natančnost da bi počasi začele roke izpodrivati glomazne merilne centre. Ravno kalibracija po mojih izkušnjah s FARO vnaša največ težav in neponovljivosti.
Potreben je samo dober dizajn brez lufta, to pa je minimalen problem dandanes.
Samo za tak projekt bi bilo potrebnih vsaj 5 enkoderjov...
Nazadnje urejal/a Vinkel Sob Avg 25, 2012 6:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.62
Ja..je potrebno ničliranje. Je pač žal to en minus, drugače pa se mi zdijo motorji kar ok, saj so zelo kompaktni in pametni..Smile
.. no cenovno pa bolj... Confused
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede merilnih rok.. dobra ideja, mogoče celo vredna seminarske ali diplomske naloge. Namreč, magnetni enkoderji so znani po tem, da so cenejši ter manj natančni in točni od optičnih. Pri merilnih rokah pa netočnost v sklepu precej poveča netočnost na koncu ročice. Najboljša točnost tega enkoderja je lahko +/- 0,015°. Iz tega bi bilo potrebno izračunat točnost na merilni konici v najslabšem primeru. Vsekakor dobra ideja, vredna začetnih izračunov in kasneje realizacije. Vsekakor podpiram Very Happy
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly se jih bo tudi v prihodnosti dalo dobiti kaj ceneje? Tudi Jaz sem razmišljal o eni robotni roki ali pa rezkarju, ki bi namesto ene X ali Y ravnine uporabil kar krožni pomik vpenjalne mize. Služil bi za vrtanje lukenj v tiskana vezja. Boh je to mukotrpno delo. Sedaj sem pa še prešibek v programiranju ali bolje rečeno pretvorbi datotek.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly lepo prosim za en kos.
Aplikacija - antenski rotator našega lokalnega radiokuba. Antena je občasno vidna na panoramski kameri. Antena ima sicer pogon mimamo pa krmiljenja. Ko bo zadeva končana, sem jo tudi pripravljen objavit v naši reviji.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blay44 je napisal/a:
Da. Za člane društva je vedno 15% popusta na lasten proizvodni program: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=189126#189126
mznida
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Prlekija (JN86BN)
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Ob branju sem dobil podobno idejo kot Silvo - rotator.
Ta ideja mi hodi po glavi tudi za diplomsko delo.
V kolikor je ideja dovolj zanimiva, se priporočam za en kos.
73 de S56RIR
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly,
Kako RS422 na mikrokontroler? Glede na to, da je ven verjetno TTL nivo je možno direkt (-Rx,Tx) pa na GND, ali mora biti kaj vmes?
Aktiv.: 70643.54
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
