Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Mar 21, 2014 2:31 pm Naslov sporočila: |
@gumby
Če ne bi upal počakat na naslednji piknik, bi upal poslat meter ali dva tega kabla po pošti? |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.13 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Mar 22, 2014 12:13 am Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Vprašanje, zakaj so potrebni trije kontakti za veliki ventilator? |
Da lahko namesto ventilatorja daš gor še kaj drugega, kot na primer servo motor ali pa LED diode ipd... Da lahko vsak svojo idejo uresniči. |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 10:10 pm Naslov sporočila: |
Sem se cel popoldan nekaj hecal in printal. Imel sem težave z filamentom. Mi je zdrsaval ali pa mi ga je navilo na zobnik. rastavim šobo pa nič ne najdem, odvijem šobo in poženem ekstrudor, in deluje BP. Ne vem kaj je narobe, ampak če ima hudiček mlade jih ima več. izgleda da mi je umrl še trublemaker za krmiljenje exstrudorja. Na trublemakerjem sem zamenjal krmilni (flat) kabel med exstrudorjem in Z osjo in preizkusil, in ugotovil da so kabel, krmilnik in motorček celi. Le Trublemaker mi ne da step/dir komande. Kakšen nasvet kako se tega lotit, _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
napetost Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 10:27 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj mi je padlo na pamet.
Imamo pripravljen še en izhod za drugi ekstrudor v primeru printanja dveh barv. Kaj je treba spremenit, da bi lahko ta izhod uporabil. _________________ lp
Musty Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 10:30 pm Naslov sporočila: |
Si ziher, da nisi probal premikati ekstruderja pri hladni glavi. To namreč firmware prepreči.
Za drugi ekstruder pa bo potrebno v firmwaru kaj omogočiti, ga boš moral sam skompajlati, vzami fajle iz carkotovega githuba in jih odpri v arduino. |
napetost Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 10:47 pm Naslov sporočila: |
Ta bo pa zame prehuda. Nimam ne znanja ne orodja na tem področju. _________________ lp
napetost Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 7:26 am Naslov sporočila: |
Musty je napisal/a: |
Si ziher, da nisi probal premikati ekstruderja pri hladni glavi. To namreč firmware prepreči. |
To pa nisem
Poizkusim popoldan in poročam _________________ lp
napetost Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 4:50 pm Naslov sporočila: |
napetost je napisal/a: |
To pa nisem
Poizkusim popoldan in poročam |
Smeško pove vse! _________________ lp
Tonny Član
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.53 Kraj: Vrhnika - MS
Objavljeno: Tor Jul 29, 2014 8:42 am Naslov sporočila: |
Ali je morda na voljo še kakšen kos (položene) elektronike?
Po vseh težavah (npr. 1. , 2. ...) in večkratnem ročnem reflow-u vezja je tiskalnik dva meseca solidno deloval (razen USB povezave z računalnikom), zdaj ko je nenadoma odpovedala še komunikacija z SD karticami in je glavna Mega na otip vroča (preverjeno ni stikov med nožicami) pa je heca konec. |
