mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3534 Aktiv.: 31.40
Objavljeno: Sob Dec 24, 2022 12:10 am Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
mosqito je napisal/a: |
Postaje pa zaćnemo izdelovati po novem letu, da bo do izpita že vsak imel svojo za poslušanje. |
Tule pa dejansko greste po najboljši poti, da bodo tečajniki ob izpitu tudi znanje odnesli. Pa še po izpitu lahko takoj začnejo samostojno delat.  |
Sem bil kar nekaj v kontaktu z Manuelom. Res prijazen človek in pripravljen pomagat ter odgovoriti na vsa vprašanja (za razliko od nekaterih, tudi S5 avtorjev, ki sem jih srečal v preteklosti in so: A) se delali najpametnejše in hoteli vse sami ali B) bili ošabno arogantni).
Odličen primer, kaj se da, če je dobra volja in se stvari naredi na pravi način "open".
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sob Dec 24, 2022 8:49 am Naslov sporočila: |
Končno, po dnevih neuspehov, mi je uspelo narediti softwerski TWI vmesnik za ATTinny.
Najprej sem poskušal z uporabo USI vmesnika, pa ni šlo. Po nekaj dneh obupal in začel s popolnoma programsko rešitvijo.
No, tudi to mi je vzelo nekaj dni, ampak sedaj deluje
PS en dan pri meni pomeni 1-2 uri prostega časa...
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sob Dec 24, 2022 9:52 pm Naslov sporočila: |
Ravnokar sem zamenjal tole z novejšo rgb verzijo
Sicer je še vedno polno funcionirala. Sem bil pa prav presenečen. Kot prvo - ja kako hitro mine čas. Slabo viden datum na etiketi mikrokotrolerja je 2007
Od takrat torej 15 let je zvezda visela pod napuščem. (nikoli je nisem snel - sem jo samo izklopil) Verjetno jo je tudi kdaj pral dež. Vezje je sicer precej oksidirano a še vedno delujejo vse ledice. Zaščiteno je bilo samo s premazom kolofonije. Glede na to, sem se odločil, da gre nazaj na steno. Zamenjal sem edino elektrolit, ki je na vrhu točil - ni bil niti napihnjen, ter vezje zaščitil z plastik sprejem.... na nadaljnih 15 let .
_________________ lp
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1131 Aktiv.: 6.31 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pon Dec 26, 2022 6:53 pm Naslov sporočila: |
Mašinca za kaj manjšega zbrusit je odpovedala. le zakaj...
1.23 MB |
39 krat |
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Dec 27, 2022 5:43 pm Naslov sporočila: |
Ugotavljam, da je Prestolnica dokaj slabo pokrita z LoRaWAN.
1.4 MB |
9 krat |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Tor Jan 03, 2023 3:21 pm Naslov sporočila: |
LP!
Sem naročil par kosov LC12s, čakam da pridejo.
Silvo Hvala.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Čet Jan 05, 2023 10:45 pm Naslov sporočila: |
Ugotavljam, da je Prestolnica dokaj slabo pokrita z LoRaWAN. |
Pa bi skoraj moralo biti. Ljubljana je ravna in 10km na SF12 dela kar zanesljivo oz vsaj je na vidni. Je pa verjetno precej motenj.
Kako je drugače zdaj s to loro odkar so TTNv2 ukinili ?
imajo ti razni APji še kaj vrednosti (TTOG, Lorix, Laird ipd...)
Antenne in mikrotiki vem, da so uporabni za selitev na 802.11ah (WiFi HaLow)
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2023 11:17 pm Naslov sporočila: |
Vse, kar sem imel, sem preselil na v3.0. Gateway-i bi morali delati brez problema, le na novo moraš registrirat.
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.09 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Čet Jan 19, 2023 9:14 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Delphi |
Sem danes preiskusil tvoj konfiguracijski sw na modulih, delalo vse iz prve, modula lepo komunicirata. Pod ID je verjetno mišljeno vpis po dve 8 bitni decimalni cifri? Tako mi je tudi delovalo
Si kaj testiral domet pri 12db?
lpD
Objavljeno: Čet Jan 19, 2023 9:53 pm Naslov sporočila: |
fricky je napisal/a: |
lpD |
Me veseli, da je kdo poskusil. Domet sem poskusil le v hiši. Skozi 2 steni in betonsko ploščo gre brez težav.
Uptime: 9 dni
