Kaj trenutno počnem December 2022
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2022 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
mosqito je napisal/a:
Postaje pa zaćnemo izdelovati po novem letu, da bo do izpita že vsak imel svojo za poslušanje.
Tule pa dejansko greste po najboljši poti, da bodo tečajniki ob izpitu tudi znanje odnesli. Pa še po izpitu lahko takoj začnejo samostojno delat. Applause
Sem bil kar nekaj v kontaktu z Manuelom. Res prijazen človek in pripravljen pomagat ter odgovoriti na vsa vprašanja (za razliko od nekaterih, tudi S5 avtorjev, ki sem jih srečal v preteklosti in so: A) se delali najpametnejše in hoteli vse sami ali B) bili ošabno arogantni).
Odličen primer, kaj se da, če je dobra volja in se stvari naredi na pravi način "open".
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2022 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno, po dnevih neuspehov, mi je uspelo narediti softwerski TWI vmesnik za ATTinny.
Najprej sem poskušal z uporabo USI vmesnika, pa ni šlo. Po nekaj dneh obupal in začel s popolnoma programsko rešitvijo.
No, tudi to mi je vzelo nekaj dni, ampak sedaj deluje Smile
PS en dan pri meni pomeni 1-2 uri prostega časa...
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2022 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravnokar sem zamenjal tole z novejšo rgb verzijo
Sicer je še vedno polno funcionirala. Sem bil pa prav presenečen. Kot prvo - ja kako hitro mine čas. Slabo viden datum na etiketi mikrokotrolerja je 2007 Shocked
Od takrat torej 15 let je zvezda visela pod napuščem. (nikoli je nisem snel - sem jo samo izklopil) Verjetno jo je tudi kdaj pral dež. Vezje je sicer precej oksidirano a še vedno delujejo vse ledice. Zaščiteno je bilo samo s premazom kolofonije. Glede na to, sem se odločil, da gre nazaj na steno. Zamenjal sem edino elektrolit, ki je na vrhu točil - ni bil niti napihnjen, ter vezje zaščitil z plastik sprejem.... na nadaljnih 15 let Wink.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2022 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mašinca za kaj manjšega zbrusit je odpovedala. le zakaj...
 Velikost datoteke:  1.23 MB
 Pogledana:  39 krat
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2022 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ugotavljam, da je Prestolnica dokaj slabo pokrita z LoRaWAN.
 Velikost datoteke:  1.4 MB
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2022 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo dima je ušlo ... Think
 Velikost datoteke:  214.28 KB
 Pogledana:  26 krat
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2023 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Sem naročil par kosov LC12s, čakam da pridejo.
Silvo Hvala.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2023 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa bi skoraj moralo biti. Ljubljana je ravna in 10km na SF12 dela kar zanesljivo oz vsaj je na vidni. Je pa verjetno precej motenj.
Kako je drugače zdaj s to loro odkar so TTNv2 ukinili ?
imajo ti razni APji še kaj vrednosti (TTOG, Lorix, Laird ipd...)
Antenne in mikrotiki vem, da so uporabni za selitev na 802.11ah (WiFi HaLow)
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2023 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse, kar sem imel, sem preselil na v3.0. Gateway-i bi morali delati brez problema, le na novo moraš registrirat.
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.09
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2023 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Delphi
Sem danes preiskusil tvoj konfiguracijski sw na modulih, delalo vse iz prve, modula lepo komunicirata. Pod ID je verjetno mišljeno vpis po dve 8 bitni decimalni cifri? Tako mi je tudi delovalo
Si kaj testiral domet pri 12db?
lpD
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2023 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fricky je napisal/a:
lpD
Me veseli, da je kdo poskusil. Domet sem poskusil le v hiši. Skozi 2 steni in betonsko ploščo gre brez težav.
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
