Vojko Član
Pridružen-a: Ned 05 Nov 2006 13:08 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.25 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Okt 25, 2007 12:47 pm Naslov sporočila: Domača veterna elektrana |
Pozdravljeni
Zanima me ali je kdo poskušal izdelat kakšno domačo verzijo veterne elektrane (agregata). Ali premore kdo kakšne informacije, kako do ugodne cene agregata in sploh raznih potrebnih delov za izgradnjo veternice. _________________ fastforward: |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Čet Okt 25, 2007 3:34 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ti kaj pomaga ta ki je na filemanagerju. Klik . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
eriks Neznanec
Pridružen-a: Ned 21 Okt 2007 7:02 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: N.G.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Okt 26, 2007 2:34 pm Naslov sporočila: |
Upam, da si že uporabil funkcijo za iskanje po forumu. O tem je namreč že bilo govora:
Alternativni viri energije -veternjača
generator za veterno elektrarno
Alternator-elektrarna
Predvsem sem iskal zadnjo temo, prvi dve sem našel med iskanjem. Tukaj lahko izpostavim mnenje uporabnika TineA, ki ga osebno poznam in ima doma elektrarno, ki že dolgo deluje brez problemov. Uporablja jo za samostojen sistem, načrtuje pa tudi novo, omrežno. Razsmernik namerava kupiti, generator pa že ima - narejen po naročilu. |
ufosim Neznanec
Pridružen-a: Sob 27 Jan 2007 19:17 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: Cerkvenjak
Objavljeno: Sob Nov 03, 2007 8:26 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Ali kdo mogoče ve kje bi se dal kupiti kakšen približno 1 KW vetrni generator s permanentnimi magneti?
In ali je 600W IN 28 V 20 A dovolj močan za polnjenje akomulatorjev in pogon še česa?
Kaj pa pomeni kratica mph in kako se pretvori v druge enote?
Hvala! _________________ Get me more wind! |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Sob Nov 03, 2007 8:40 pm Naslov sporočila: |
mph = miles per hour (milj na uro).
Pretvori se z Googlom, npr. takole ali takole. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
matija5ka Član
Pridružen-a: Sre 18 Jan 2006 0:06 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ljubljana/Bled
Objavljeno: Sob Nov 03, 2007 8:54 pm Naslov sporočila: |
jaz sem imel že lepe načrte (v glavi) kako bi ene vetrnica stala za mojo hišo na nekajmetrskem drogu. Krake vetrne turbine sem imel plan narediti iz stirodura, ker je lahek in enostaven za obdelavo, samo skrbi me da bi se lahko ob premočnem vetru zlomile...
drugače pa nekaj linkov:
http://www.otherpower.com/otherpower_wind.html
http://www.windstuffnow.com/main/ |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Nov 03, 2007 10:06 pm Naslov sporočila: |
Osnova iz stirodurja, potem pa čez ogljikova vlakna.... Pa bo trdo. Stirodur sam ni primeren za takšne stvari. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Alfa99 Član
Pridružen-a: Sob 21 Apr 2007 12:16 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.09 Kraj: Lucija
trully1 Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20 Prispevkov: 216 Aktiv.: 0.91 Kraj: Železniki
Objavljeno: Ned Nov 04, 2007 10:09 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Pri nas v Domelu smo, se mi zdi da letos naredil vzorec generatorja za nekoga ki je delal veterno elektrarno. Podatkov žal ne vem, lahko pa se pozanimam. Da pa se naredit tudi samo en vzorec, vendar ni ravno poceni.
LP |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 8:17 pm Naslov sporočila: |
Še to iz pokvarjene uporabne dele. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.80 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 10:19 pm Naslov sporočila: |
Eden prijatelj, ki je pravi majster za elektrotehniko, si je izgradil oziroma še izdeluje vetrno elektrarnico cca. 2kW.
Če bom kdaj šel mimo, bom poslikal.
Doma ima tudi vodno turbino, ki mu napaja celo hišo( če proizvede več energije kot jo porabi, jo oddaja v omrežje in mu odbija štvec) |
Vojko Član
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 6:14 pm Naslov sporočila: |
Kot prvo se opravičujem ker sem začel temo in dalj časa nisem sodeloval. Služba mi sega v privatni čas. Sem pa pridobil kar nekaj zanimivih informacij. Kot prvo država uradno spodbuja alternativne vire vendar veterne elektrarne niso ravno na prvem mestu. S 14,55SIT na Kw/h bi bilo zanimivo za dobiček, če bi gradil vsaj 100Kw vetrno elektrarno. Za domače potrebe se pa da uporabit kar asinhronski elektromotor od 5-10Kw. Premer rotorja bi bil od 5 do 7m odvisno od površine krila. Samogradnja agregata z trajnimi magneti je zanimiva vendar kdo še danes lahko bogu cajt krade mu zavidam. Nekoliko višje se nahaja komentar za izdelavo krila veternice. Samo krilo veternice se mi ne zdi problem. Verjetno bom vzel osnovo izdelava krila jadrilice in nekoliko dodelal obliko reber. Material bom zmenjal namesto lesa in plastike bom uporabil Aluminij in dur Aluminij. Zadevo sem precej dodelal vendar je še daleč do izvedbe. Upam da ob delovanju nebo preveč žvižgalo ali kako drugače motilo mir in tišino. - Kaj mislite? _________________ fastforward: |
Vojko Član
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 6:19 pm Naslov sporočila: |
trully1 je napisal/a: |
Zdravo
LP |
Vsekakor bi bil vesel podatkov- tehničnih in komercijalnih seveda.
Slišal sem, da so razvili v ISKRA avtoelektrika zelo zanimiv agregat za barke, ki ni občutljiv na majnša nihanja obratov. Ali kdo kaj ve o tem. _________________ fastforward: |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 10:25 pm Naslov sporočila: |
Sem prebral še drugo temo in vidim, da sem mimo fsekal
Pri 12m/s je seveda normalno, da dobiš ven dokaj veliko, a kdaj tako piha?
5 x na leto po par ur! Vsaj pri nas!
lp _________________ 3 x 3 = 9
Nazadnje urejal/a ro-bi Tor Nov 13, 2007 1:16 am; skupaj popravljeno 1 krat |
